内側/外側 - このリストでは、スロットが内側スロット(穴) や外側スロット(突起)のどちらであるか選択できます。
幅 - このボックスの値はスロットの幅を決定します。
長さ - このボックスの値はスロットの長さを決定します。
深さ - このパラメータは PC-DMIS が要素特性の計算に使用するデータをコントロールします。深さの値を使用して、面取り面上にあるデータや要素計算に含めたくない要素のその他の遷移部分を排除することができます。0の深さはこの要素が表面の面の高さで計算されて表面から可能な限り低い深さで検出されたデータを使用させます。深さを他の値にすると要素はその深さで計算されます。正の値を指定すると、PC-DMIS が要素特性計算のために要素のどこに沿って進むかを PC-DMIS に指定できます。ハードウェアの制限のため、0より大きい深さの値を使用する場合には、0.3ミリメートル(0.01181インチ)の最小値を使用する必要があります。
例えば、深さを 3 にすることは、 3ミリ (または測定ルーチンの単位によってはインチ)以上の位置にあるすべてのデータを計算に使用することを意味します。0 を指定すると、すべての利用可能なデータを計算に使用することになります。薄い壁の要素に対しては、値 0 は有効なことがありますが、それらに対して任意の深さを持つパーツで、正確な結果を得るために深さを指定しなければならない可能性があります。
ゼロより大きい深さを指定した場合でも、PC-DMIS は、常に要素が存在する平面に測定結果を見込んでいます。
深さは、デフォルトで突出端なしの平面要素にゼロになります。パーツ描画からの特別な要件がある場合は、これを別の値に変更する必要があるだけです。そうでない場合、PC-DMIS は指定された深さに点を位置決めしようとします。これは要素の抽出モジュールで要素計算エラーを起こします。
スロット(ベクトル) - これらのボックスは、スロットの向きを定義します。
グラフィック表示ウィンドウのサンプル円形スロットは次のことを表示する:
深さ(青のスロット線)、
リングバンド(ピンク長方形)、
およびオーバースキャン(黄色の四角形)
