SMXレーザーインターフェイスを使用するには、以下の手順に従ってください。
ポートロックを使用している場合、それをコンピュータのUSBポートに接続します。PC-DMISインストール時にLMSライセンスまたはポートロックがなければいけません。
PC-DMISインストールメディアからsetup.exeを実行します。画面の指示に従ってください。
SMXレーザーオプションがLMSライセンスまたはポートロックでプログラムされている場合、PC-DMISはオンラインモードでの作業時にSMXレーザーインターフェイスを読み込んで使用します。
すべてのインターフェイスがLMSライセンスまたはポートロックでプログラムされている場合、手動でsmxlaser.dllからinterfac.dllに名前を変更しなければならない場合があります。smxlaser.dllファイルはPC-DMISインストールディレクトリにあります。
以下のファイルから SMX laser DLL をダウンロードします: https://files.ms.hexagonmi.com/public/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip。
Tracker1331.zip ファイルの内容をPC-DMISインストールディレクトリに開けます。SMX Laser dllに加えて、zipファイルには.jarファイルおよびJREのディレクトリおよびサブディレクトリが含まれています。これらのファイルとディレクトリはPC-DMISのインストールディレクトリにコピーする必要があります。
トラッカーで通信をテストするには、コマンドプロンプトウィンドウで以下のコマンドを入力します
ping 128.128.128.100
古いトラッカーについては、IPアドレスの最後の数はトラッカーのシリアル番号です。
通信に問題がある場合、FTPコマンドを使用して、トラッカーにアクセスしその応答をテストします。コマンドプロンプトウィンドウで以下のコマンドを入力して各コマンドの後でEnterを押します。
ftp 128.128.128.100
ログイン:監督(新しいファロのトラッカーでは動作しません)
> quote home
> quit
これによって測定機が原点位置に戻ります。それが正常に行われない場合、測定機の電源を切って1分待ってから電源を入れ直します。それでも正常に動作せず、SMX Insight ソフトウェアが測定機にロードされる場合、Insightで「スタートアップ」を実行してみてください。
トラッカーの電源をしばらく切っていた場合、信頼できる接続が確立されるのに最大30分掛かる場合があることに注意してください。
Faro SMX トラッカーはPC-DMISからアクセスできるFaroユーティリティアプリケーションから機能が追加されました。
さらに詳しく:
