エッジ点モードによって、自動要素ダイアログボックスを使わずにシートメタル要素のウォークアップ測定ができます。これで生成する要素は以下の2つの例外がある自動要素ではなく測定されたすべての要素です。
最初に、ユーザーが点のみのモードにある場合、PC-DMIS はベクトル点または自動エッジ点のいずれかを作成します。
2番目に、ユーザーがエッジの近くで取込み点を取得する場合、PC-DMISは自動エッジ点を作成してエッジの上にスライドさせ、ガイドを完了します。
このモードを有効にするには、以下を行う必要があります。
ユーザーはLMSライセンスまたはポートロックでシートメタルオプションを有効にする必要があります。
測定するパートに平面で CAD モデルをインポートします。
[セットアップ オプション] ダイアログ ボックスの [一般] タブから [公称値検索] チェック ボックスを選択します。
PC-DMIS 設定エディタの [オプション] セクションにあるDistanceToClosestEdgeToleranceInMMエントリに対して必要な許容距離を指定します。デフォルト値は 5mm です。エッジからこの距離内で取得される取込み点はガイドモードを起動して、エッジ点を完成させます。
エッジ点モードで点を測定するには、以下のステップに従います。
エッジ点の場所の近くにおいて公差 (DistanceToClosestEdgeToleranceInMM エントリ) 範囲内にてティーティングモードで測定してください。PC-DMIS は CAD モデルから公称値を検索して、取込み点が公差範囲内にあるかどうかをチェックします。測定が公差範囲内にある場合、PC-DMIS は取込み点バッファに取込み点を保存せずに導波モードに移行します。
導波モードでは、プローブチップをエッジの上方にスライドしてエッジの取込み点を取得します。
PC-DMIS はティーチングモードで完了したエッジ取込み点を取込み点バッファに配置します。これによって、PC-DMIS はユーザーが要素を測定するときにそれを推測することができます。
エッジ取込み点が必要でない場合、[終了] ボタンを押します。PC-DMIS は導波モードを取り消し、以前の取込み点を取込み点バッファに追加します。
エッジ取込み点から推測モードで円、直線およびスロットを作成すると、それらは3D要素になります。
エッジを定義する平面間の内部境界をなくすには、PC-DMIS 設定エディタの [オプション] セクションにある AdjacentEdgeToleranceInMM エントリを使用します。これは CAD モデルの表面間にギャップが存在する場合に便利です。ギャップが大きい場合はデフォルト値の 0.1 mm を増やさなければならない場合があります。
エッジ点モードは [自動要素] ダイアログボックスからの厚さの値の半分を使用して深さを定義します。通常は、これをパートの厚さに 1 回だけ設定し、[自動要素] ダイアログボックスを閉じる必要があります。この値は JSON ファイルに書き込まれます。
エッジ点モードはポータブルデバイス向けに設計されていますが、ハードプローブを備えている任意のデバイスで機能します。
