B-プローブを使用した測定
B-プローブはAT901で使用されるT -プローブ装置と同様、AT402トラッカーで測定するための自由な可動ターゲットデバイスです。B-プローブはT-プローブと異なり、受動6DoFデバイスであり、リフレクタと同様に起動する必要があります。
AT402トラッカーでのB-プローブを使用する前に、両方のデバイスのファームウェアバージョンが同じであることを確認してください。最小のEmsconバージョンは3.8.500でなければなりません。
使用するためにB-プローブをアクティブにするには、Tracker Pilotソフトウェアに付属のドキュメントを参照してください。
測定が始まる前に、B-プローブのステータスインジケータLEDが緑色で点灯していなければなりません。LEDがオレンジ色で点灯または点滅しているときは、バッテリーを交換する必要があります。
B-プローブはリフレクタのように、PC-DMISによって自動的に認識されません。プローブコンボボックスからBプローブを選択する必要があります。PC-DMISは、設定ツールバープローブリストに現在アクティブなBプローブを太字のフォントでマークします。PC-DMISの選択されたプローブが物理的にアクティブなプローブと同じであることを確認します。
ヒット (取込み点) を取得するには以下の手順に従います。
  1. B -プローブに必要なスタイラスを添付します。
  2. B-プローブに切り換えます。これを行うには、プローブの前側または上部のいずれかのボタンをクリックします(プローブがオンになると、自動的に取込み点をトリガします)。B-プローブのボタン割り当てについては、「B-Probe のボタン割り当て」トピックを参照してください。
  3. B-プローブ反射鏡でレーザービームをキャプチャし、いずれかのボタンを押して、測定を起動します。
検出された B-プローブ - シリアル番号: 82、ボール直径: 12.7 mm
  1. レーザービームの可視性を維持しながら測定する点の位置に移動します。
  2. プローブのボタンの1つをクリックして取込み点を記録します。(このプローブはスキャンをサポートしません)。
ヒットの RMS 値が RMSToleranceInMM エントリによって定義されるとおりに許容範囲外である場合、「RMSOutTolAction」エントリによって指定される操作が実行されます。使用可能な操作は以下の 3 つです: 0=ヒットを受け入れる, 1=ヒットを拒否する, 2=ヒットの受け入れまたは拒否を促す。これら 2 つのエントリは PC-DMIS 設定エディタのUSER_Option (ユーザーオプション)セクションにあります。
プローブをオフにするには以下の手順に従って下さい。
  1. 前部の測定ボタンを2秒間押し続けてから離します。
  2. その後ですぐに、いずれかのボタンを押すと、プローブは閉じられます。
