適合オプションダイアログボックスを開くには、バンドルアライメントから適合オプションをクリックします。
[適合オプション]ダイアログボックス
通常はデフォルトのオプション (前掲) が使用されます。以下のオプションから選択して、バンドルアライメントの計算方法を決定します。
法線ソリューション: このオプションは、各ステーションの方向、ステーションの現在の方向に基づく各「バンドルアライメント要素」および共通の「バンドルアライメント要素」を計算します。
すべてを再計算する:このオプションは「バンドルアライメント要素」の方向とステーションを再計算します。また、ステーションおよび一般の「バンドルアライメント要素」の方向を無視します。
方向付けされたステーションを固定された状態にする:以前に方向付けされたステーションは不変であり、最後のステーションのみが再計算されます。一般的な「バンドルアライメント要素」は再計算されます。
点および方向付けされたステーションを固定した状態にする:以前に測定されたステーションと共通「バンドルアライメント要素」は固定された状態になります。
平衡が保たれたネットワーク - このチェックボックスはシステムの平衡を保って、1つのステーションが原点に制約されないようにします。
ブランダー (間違い) 分析: このチェックボックスは、何らかの調整が行われる前に、バンドルプログラムが近似計算によって計算される方向の結果を表示するようにします。これがブランダー (間違い) を検出するのに最も良いタイミングです。その理由はブランダー (間違い) によってパラメータ (座標およびステーションパラメータ) に歪が生じるためです。ブランダー (間違い) を早期に検出するほど、それらをうまく特定することができます。
