光学中心の校正
この手順はズームセルの光学中心位置を校正します。光学中心とはセルがズームしたときにカメラの視界内で要素が横方向に動かない位置のことです。この位置情報は、倍率が変更されると画像ビューを安定に保ちます。これにより、異なる倍率の要素間の測定誤差が最小限に抑えられます。この位置を視界の中心付近に保ち、最大の視界を活用できるよう光学装置のハードウェアを組み立てる必要があります。光学中心の校正はソフトウェアでその位置が微調整されます。関連する要素は同じ倍率で測定することが望ましいです。画像内で横方向にシフトせずにズームセルが倍率を変更できるかを一軸性と呼びます。焦点を変えずに倍率をズームセルが倍率を変更できるかを焦点性と呼びます。
カメラやステージに物理的な変更が行われません。行った変更はすべてグラフィックの表示ウィンドウの [Vision] タブのみに現れます。
[プローブツールボックス] ダイアログ ボックスを開き、[ゲージ] タブを選択して十字ゲージを選択してから、光学中心の校正を開始します。これによって、Visionタブに十字ゲージが表示されます。
光学中心を校正するには:
  1. [プローブの校正] ダイアログ ボックスのドロップダウンリストより、[光学の校正] を選択します。
  2. [校正]をクリックして、[光学中心を校正する]ダイアログボックスを開きます。
[光学中心の校正] ダイアログ ボックス
  1. [校正中心] を指定します。PC-DMIS Vision ではあらゆるサイズのビデオフレームをサポートしますが、最も一般的なものは 640 X 480 および 768 X 576 ピクセルです。[X ピクセル] および [Y ピクセル] ボックスの値を編集し、ビデオフレームの光学中心の位置を調整します。
最初に表示された値はサービス担当者によって設定されています。光学装置に関して光学装置またはカメラに物理的な変更を行った場合、光学中心の値を再検証する必要があります。
  1. ボタンをクリックして最高レベルの倍率に進みます。レンズを完全にズームインさせて、はっきりと見えるように照明を調節する必要があるかもしれません。
  2. 微小なごみの粒子を特定し、ステージを手動で移動し十字の中心がごみ粒子と一致するようにします。
  3. ボタンをクリックして最小の倍率に進みます。レンズを完全にズームアウトさせて、はっきりと見えるように照明を調節する必要があるかもしれません。
  4. [十字] の中心が「ちり」と一致しない場合、[手動で移動された中心] エリアの矢印をクリックし [十字] が「ちり」と整列するようにします。「ちり」と整列したら、4から7までのステップを繰り返します。
  5. 高倍率から低倍率へ変えたときに認識可能なシフトが存在しないか、または 1 ピクセル未満の場合、[校正] をクリックして [校正中心] の値を手動で調節した値に更新します。
  6. [一軸性] が設定されたら [閉じる] をクリックします。
