画像校正コマンドの使用
[ビジョン | 画像キャプチャ] メニュー項目では、「IMAGECAPTURE」コマンドが編集ウィンドウに挿入されます。実行中、PC-DMISはビジョンプローブを指定された位置に移動します。次に、PC-DMISは渡された倍率および照明値を使用して、カメラの [ビジョン] タブの画像をキャプチャします。PC-DMISはこの画像をビットマップファイルとして指定された場所に保存します。
編集ウィンドウ内のコマンドは以下の構文を持ちます:
IMAGECAPTURE/<TheoX, TheoY, TheoZ>,n1
ILLUMINATION/Top Lamp [ON:60%] : ボトムランプ[ON:69%] : リングランプ[ON:59%{1110}]
FILENAME=s1
TheoX
, TheoY, TheoZ は機械が移動して画像キャプチャを取得するX,Y,Z座標です。
n1は希望の光学倍率を示す数値です。
コマンドブロックの「照明」行には、コマンド挿入時のランプの読み取り専用照明情報が含まれています。現時点では、編集ウィンドウでその情報を直接変更することはできません。コマンドを挿入する前に、プローブツールボックスで照明設定を事前に定義するか、または手動コントロール (可能な場合) を使用する必要があります。
具体的には、照明の行がランプがオンまたはオフにするかどうか、また各ランプの光の強度を表示します。リングランプは4つの別々の信号で構成されていますので、かっこ内の4つの数字はこれらのライトのそれぞれのON / OFF状態を示しています。それらの強度レベルが異なっている場合、コマンドは最高値のみを表示します。
s1 は校正されたビットマップ画像のファイル経路と名前を提供文字列の値です。
完成したコマンドは、以下のようになります:
IMAGECAPTURE/<10.825,0.714,-95.008>,1.863
現在、このコマンドにはそれに関連するダイアログボックスはありません。編集ウィンドウでパラメータを変更するか、または新しいコマンドを作成します。
