PC-DMIS 설정 편집기 응용 프로그램의 항목은 대부분의 설정을 PC-DMIS에 저장한다. 그러나, PC-DMIS는 .dat 확장자가 있는 데이타 파일에 또한 정보를 저장한다.
텍스트 편집기에서 이둘 파일 중 일부를 수정할 수는 있지만, PC-DMIS 내에서만 많은 것을 수정할 수 있다. 각각의 PC-DMIS 기능을 그것의 원 상태로 되돌리려하면 일부 데이타 파일을 삭제할 수 있다.
아래 정보는 사용 가능한 많은 데이타 파일, 파일 위치, 그것들을 텍스트 편집기에서 수정할 수 있는지의 여부 및 그것들이 컴퓨터에 저장되는 위치를 상세히 설명한다. 파일 위치에 대한 설명에서, <사용자 이름>은 Windows에 로그온하는데 사용하는 사용자 이름이다.
PC-DMIS는 Windows에서 사용자 파일을 저장하는 위치에 필요한 현재 운영 체제 표준을 준수한다.
PC-DMIS를 처음 실행할 때, 그것은 PC-DMIS를 설치한 폴더의 여러 .dat 파일을 AppData 사용자 폴더에 복사한다. 이후에, PC-DMIS는 해당 폴더의 사용자 별 파일을 사용한다. 그러나 관리자 권한이 있는 경우, 원래의 공장 기반 파일을 수정할 수 있다.
아래 설명에서 파일명 옆에 있는 별표 (*) 문자는 설치 디렉토리에 있는 원래의 공장-기반 파일을 나타낸다.
사용자 별 파일 및 설정을 백업, 복원 또는 지우기위해 PC-DMIS 설정 편집기 응용 프로그램을 사용할 수 있다. 직접 개별 파일을 수동으로 삭제하거나 복원하기 보단, PC-DMIS 설정 편집기가 제공하는 도구를 사용하는것을 권장한다. 상세 정보는, PC-DMIS 설정 편집기 문서를 참조한다.
수동으로 데이타 파일을 다른 버전의 PC-DMIS로 이동 또는 복사는 권장되거나 지원되지 않는다.
파일 위치에 대한 상세 정보는, "파일 위치 이해"를 참조한다.
colors.dat
이 파일은 수정된 편집창의 컬러를 저장한다. 편집창 컬러를 수정했을때만 PC-DMIS는 이 파일을 만든다. PC-DMIS를 종료할 때, 그것은 이 파일을 만든다.
텍스트 편집기에서 이 파일을 수정할 수 없다.
이 파일을 삭제하면, 편집창의 색이 기본 설정으로 되돌아간다.
색상 정의 방법에 대한 정보는, "선호에 따른 설정" 장에서 "편집창 컬러 정의" 를 참조한다.
파일 위치: C:\Users\<사용자 이름>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\2022.1
CustomMenuItem.dat
이 파일은 사용자 정의 대화상자(보기 | 도구바 | 사용자 정의)에서 메뉴 탭의 사용자 정의 명령 목록에서 찾은 기본 항목과 사용자 정의 항목을 위한 정보를 포함한다.
CustomMenuItem.dat 와 toolbar.dat 를 모두 삭제하면, PC-DMIS는 사용자 지정 대화상자와 사용자 지정 도구바에서 사용자-지정된 사용자 지정을 제거한다. PC-DMIS는 사용자 지정 항목이 있는 toolbar.dat 파일을 로드하면 사용자 지정 항목을 다시 만든다.
상세 정보는, "사용자 인터페이스 탐색" 장에서 "사용자 인터페이스 사용자 지정" 항목을 본다.
DefaultDimensionColors.dat
PC-DMIS 는 측정 컬러 수정 대화상자(수정 | 그래픽 디스플레이 창| 측정 컬러) 를 수정할때마다 자동으로 이 파일을 만들고 수정한다.
이 파일은 다음과 같은 측정 컬러 정보를 포함한다:
측정의 컬러 제한을 정의한다.
공차 컬러가 두 방향으로 보여질지의 여부를 결정한다.
1 에서 40 까지의 백분율로 여전히 공차내에 있는 측정을 위해 PC-DMIS 가 사용하는 컬러를 정의한다.
측정이 음수 값으로 공차 밖일 때 보여지는 색상을 정의한다.
측정이 양수 값으로 공차 밖일 때 보여지는 색상을 정의한다.
PC-DMIS 가 측정 컬러 창 (컬러 바) 에 편차의 백분율로 공차를 보여줄지의 여부를 결정한다.
파일 위치: C:\ProgramData\Hexagon\PC-DMIS\2022.1
elogo.dat *
이 파일은 마지막 페이지의 편집창의 바닥글 형식을 제어한다.
텍스트 편집기에서 이 파일을 수정할 수 있다.
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 편집창의 마지막 페이지에서 바닥글을 지운다.
상세 정보는, "편집창 사용" 장에서 "편집창의 머리글 및 바닥글 수정" 을 참조한다.
파일 위치: PC-DMIS를 설치한 디렉토리에서.
executebarstate.dat
이 파일은 측정 루틴 실행 중에 도구바의 레이아웃과 도킹가능한 창을 포함한다. PC-DMIS는 이들 두 파일 (gbarstate.dat 및 executebarstate.dat)을 다시 로드할 때와 측정 루틴 실행을 시작하고 완료할 때 앞뒤로 전환한다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 기본 레이아웃을 복원한다.
gbarstate.dat
이 파일은 측정 루틴내에 (그러나 실행중이 아닐때) 도구바의 레이아웃과 도킹가능한 창을 포함한다.
header.dat *
이 파일은 첫 페이지를 제외한 모든 페이지의 편집창 머리글의 형식을 제어한다.
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 편집창의 영향을 받은 페이지에서 머리글을 지운다.
illumination.dat
이 파일은 비전 기계를 위해 사용된다. 정의된 조명 신속 세트를 저장한다. 조명 신속 세트는 전구가 켜져 있는 기계 램프 및 밝기에 대한 정보를 포함한다.
이 파일을 삭제하면, 사용자 정의 신속 세트가 손실되지만 PC-DMIS는 이 파일을 몇 가지 기본 신속 세트로 다시 만든다.
layout#.dat
이들 파일은 창 레이아웃 도구바에 저장된 특정 레이아웃에 대한 정보를 저장한다. 이 gbarstate.dat 파일과 유사한, 저장된 각 레이아웃를 위한 하나의 파일이 있다. PC-DMIS는 새로운 레이아웃마다 "#"을 자동으로 증가한다.
이들 파일을 텍스트 편집기에서 수정할 수 없다.
특정 레이아웃 # .dat 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 창 레이아웃 도구바에서 관련 레이아웃 버튼을 제거한다.
상세 정보는, "도구바 사용" 장에서 "창 레이아웃 도구바" 를 참조한다.
layouttoolbar.dat
레이아웃을 저장하기위해 창 레이아웃 도구바를 사용할 때 이 파일은 레이아웃 목록을 포함한다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 레이아웃을 창 레이아웃 도구바에서 제거한다.
LIGHTINGMATERIALS.DAT
이 파일은 default.txt의 기본 시스템 정의 빛과 재질 설정의 관련 경로를 정의한다. 이것은 CAD 와 그래픽 설정 대화상자(수정 | 그래픽 디스플레이 창 | 빛, 재질)의 저장 탭에서 DEFAULT(기본값) 로 나타난다. 이 default.txt 는 인간이 읽을 수 없음을 유의한다.
이 파일의 시작 부분에 있는 주석은 파일의 포맷을 설명한다. 파일에서, 문자 "L", "M" 및 "U"는 각 항목이 나타나는 목록을 지정한다 ("L" 은 Lighting(빛), "M" 은 Material(재질), "U" 는 User Recall(사용자 호출)).
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, CAD 및 그래픽 설정 대화상자가 빛 또는 재질 파일에 대해 전혀 알수 없게 한다. 수동으로 파일을 다시 만들거나 또는 PC-DMIS 를 재설치해야 할 것이다.
logo.dat *
이 파일은 첫 페이지에서 편집창 머리글의 포맷을 제어한다.
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 편집창의 첫 페이지에서 머리글을 지운다.
MACHINE.DAT *
이 파일은 가상 기계 정의를 정의한다. 가상 기계는 실제 기계의 이미지로 그래픽 디스플레이 창에서 애니메이션된다.
이 파일을 수정하지 않는다. 대신, MACHINE.DAT 항목을 사용자 정의하기위해 usermachine.dat 파일을 사용한다.
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, 기계 모델는 사용할 수 없게 된다.
menu_<language>.dat
이 파일은 사용자를 위해 사용자 지정 메뉴를 저장한다. 파일 이름에서 <language>는 PC-DMIS를 보여주는데 사용하는 언어의 3-자리 언어 코드이다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 사용자 지정 메뉴를 제거한다.
MessageBoxOptions.dat
이 파일은 꺼놓은 경고 메시지의 목록을 저장한다.
이 파일을 삭제하면, 모든 경고 메시지가 다시 나타난다.
PROBE.DAT *
프로브 어셈블리를 만들기위해 프로브 유틸리티 대화상자 (삽입 | 하드웨어 정의 | 프로브)를 사용할 때 이 파일은 PC-DMIS에서 사용할 수 있는 구성 요소를 정의한다.
이 파일을 수정하지 않는다. 대신, 사용지정된 프로브 하드웨어를 만들거나 또는 보여주기 위해 usrprobe.dat 파일을 사용한다.
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, 해당 구성 요소를 사용할 수 없게 된다.
PROBECHANGER.DAT
이 파일은 가상의 프로브 교환장치 정의를 정의한다. 가상의 프로브 교환장치는 그래픽 디스플레이 창에서 애니메이션되고 충돌 감지를 위한 부피 공간내에 보여진다. 그것은 실제 프로브 교환장치의 이미지이다.
이 파일을 수정하지 않는다. 애니메이션된 프로브 교환장치를 정의하기 위해 PC-DMIS가 제공하는 도구를 사용한다.
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, 프로브 교환장치 모델을 사용할 수 없다.
QUICKFIX.DAT *
이 파일은 그래픽 디스플레이 창에 추가하는데 사용할 수 있는 모든 quick fixture 항목을 보여준다.
이 파일을 삭제하지 않는다. 이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 사용 가능한 quick fixture 항목의 라이브러리를 지우므로, 이들 파일로 작업할 수 없다.
ReportingToolbar.dat
이 파일은 보고하기 툴바의 저장된 보고서 템플리트의 목록과 사용자지정 보고서를 포함한다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 보고 도구바에서 저장된 항목을 제거한다.
TablesOnly.dat
이 파일은 사용 가능한 가상 테이블을 정의한다. 그것은 테이블 목록을 포함하고 각 테이블의 너비, 길이 및 높이를 콤마로 구분해서 정의한다. 값은 밀리미터 단위를 사용한다.
이 값을 수정하고 가상 테이블을 보여주기위해, "하드웨어 정의"장의 "기계 정의"를 참조한다.
TemplRepPickerList.dat
이 파일은 보고서 템플릿 대화상자에 추가한 보고서 템플릿 목록을 포함한다. 대화 상자를 열기위해, 보고서 창 (보기 | 보고서 창)의 보고서 도구바에서 템플릿 선택 아이콘을 클릭한다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 보고서 템플릿 대화상자에서 해당 템플릿을 제거하지만, 실제 보고서 템플릿은 삭제하지 않는다.
tool.dat
이 파일은 프로브를 조정하려할 때 필요한 조정 인공물을 정의한다.
toolbar.dat
이 파일은 모든 사용자 지정 도구바 정의 (버튼) 과 이름을 포함한다. PC-DMIS는 도구바를 사용자 지정하거나 만들 때 이 파일을 만든다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS가 사용자 지정된 도구바를 제거한다.
UserLightingMaterials.dat *
PC-DMIS는 빛과 재질 설정의 사용자 정의 사용자 구성을 저장하기위해 CAD 및 그래픽 설정 대화상자 (수정 | 그래픽 디스플레이 창 | 빛, 재질)의 저장 탭을 사용할 때마다 이 파일을 자동으로 만든다. LIGHTINGMATERIALS.DAT 파일과 마찬가지로, 그것은 저장한 사용자 정의 구성 설정 파일의 관련 경로를 정의한다.
usermachine.dat
이 파일은 사용자지정 애니메이션된 기계를 정의한다. 또한 기계를 (항목으로 보여진) MACHINE.DAT에서 복사할 수 있고, 정보를 이 파일에 붙여넣거나 파일 내에 직접 또는 가상 기계 로드 대화상자 (삽입 | 하드웨어 정의 | 기계)에서 기계를 사용자 정의 할 수 있다. 나중에 그 대화상자를 열 때마다, PC-DMIS 는 사용가능한 기계를 보여줄 때 MACHINE.DAT 파일 외에 이 파일을 읽는다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 사용자 지정 기계를 제거한다.
상세 정보는, "하드웨어 정의" 장에서 "usermachine.dat 데이타 파일 수정" 을 참조한다.
usrprobe.dat *
이 파일을 수동으로 만들어야한다. 필요하면 프로브 정보를 PROBE.DAT 에서 복사할 수 있고, 이 파일에 그것을 붙여넣고 해당 정보를 사용자지정할 수 있다. 그런다음 PC-DMIS는 프로브 유틸리티 대화 상자 (삽입 | 하드웨어 정의 | 프로브)에서 프로브를 보여줄 때 이 파일과 PROBE.DAT 파일을 모두 읽는다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 사용자 지정된 프로브 정보를 제거한다.
userquickfix.dat
이 파일은 Quick Fixture 대화상자 (삽입 | 하드웨어 정의 | Quick Fixture) 의 사용가능한 고정구 목록에서 사용자정의 quick fixtures 를 정의한다. 또한 QUICKFIX.DAT 에서 고정구 (항목으로 보여진) 를 복사하고 이 파일에 정보를 붙여넣을 수 있다. 그런 다음 그것들을 파일 내에서 직접 사용자 정의하거나 새로운 사용자 정의 고정구를 만들기위해 Quick Fixture 대화상자를 사용할 수 있다. 나중에해당 대화상자를 사용할 때마다, PC-DMIS는 사용 가능한 고정구를 보여줄 때 이 파일과 QUICKFIX.DAT 파일을 읽는다.
이 파일을 삭제하면, PC-DMIS는 사용자 지정 고정구를 제거한다.
