좌표일치는 3D 공간에서 부품의 위치와 방향을 정의할 수 있게 한다. 그것은 어디에 부품이 위치하는지를 측정 기계가 알수 있게 한다. 어떤 좌표일치도 없는 부품은 변경할 수 있는 여섯개의 각도를 갖는다.
세 회전 각도 (X, Y, 및 Z 축 주위).
세 이동 각도 (X, Y, 및 Z 축의 원점).
이 이미지는 3D 공간에서 여섯개의 변수를 보여준다(x,y,z,u,v, 그리고 w)
데이타 참조 프레임
데이타 참조 프레임 (DRF) 은 변경할 수 있는 여섯개의 각도를 억제하고, 3D 공간에서 부품을 고정한다.
부품 좌표일치는 이미지에서 지정된 DRF 나타낸다. 좌표일치를 만들기위해 기본의, 두번째의, 그리고 세번째의 데이타는 DRF 를 정의하고 좌표일치를 만들기 위해 측정되고 사용될 특성을 식별한다.
회전의 세 각도는 데이타 특성의 I, J, K 벡터에 의해 억제된다.
이동의 세 각도는 데이타 특성의 X,Y,Z 위치에 의해 억제된다.
회전의 두 각도를 제한한다 그래서 같은 높이의 축이 선택된 특성의 벡터와 일치하게 한다.
이것은 항상 초기 데이타가 될 것이다 그리고 반드시 벡터와 함께 3D 특성이 되어야 한다.
일반 특성: 평면, 원기둥, 원뿔 또는 구성된 3D 특성.
같은 높이의 축 주위에서 회전의 한 각도를 제한한다 그래서 회전된 축이 선택된 특성의 벡터와 일치하게 한다.
이것은 항상 둘째 또는 세번째 데이타가 될 것이다 그리고 벡터와 함께 반드시 2D 또는 3D 특성이 되어야 한다.
일반 특성: 평면, 선, 원기둥, 원뿔 또는 구성된 2D/3D 특성.
회전에 사용될 수 있는 라인을 모의 실험하기 위해 두 지점 유형 특성을 또한 선택할 수 있다. 이들은 두지점, 두 원, 두 구, 또는 이들의 조합이 될 수 있다. 모의 실험된 라인의 방향은 선택된 특성의 순서를 기반으로한다.
X, Y, 및 Z 축에서 세 이동 각도 (원점) 를 제한한다.
이것은 첫째, 둘째, 세째 데이타에서 또는 그림이 필요로하는대로 원점을 지정한다.
전형적 특성: 특성의 어느것이든.
좌표일치 요령:
레벨은 , 둘째 회전을 하고 ,그런다음 원점을 X, Y, 그리고 Z 축을 위해 지정한다. 레벨을 만들기 전에 절대로 회전하지 않는다!
2D 특성 (선과 원)을 측정하기 전에 언제나 레벨을 동일하게 만든다.
지점 (X, Y 또는 Z-축에서 측정된지점)을 측정하기 전에 언제나 레벨을 동일하게 하고 회전을 한다
측정 루틴에 저장된 좌표일치의 수는 제한이 없다.
좌표일치를 파일에 저장하기위해 SAVE ALIGNMENT 명령을 사용할 수 있다. 이것은 부품의 고정에 따라 완전 자동화된 측정 루틴을 만들기 위해 일반적으로 완료된다.
고정물에 좌표일치를 설정하는 측정 루틴을 만든다, 그런다음 파일에 좌표일치를 저장한다.
측정 루틴을 만든다, 측정 루틴의 시작에서 좌표일치 파일을 RECALL(재호출)한다 그리고 첫 특성을 측정하기 전에 DCC 모드로 실행하기 위해 그것을 지정한다.
측정 루틴 실행 사이에, CMM 은 일시정지하고, 부품을 적재하도록 운영자에게 메시지를 보낸다,그러면 자동으로 부품을 측정한다(수동 좌표일치가 아님).
회전의 오른손 규칙 - (+X, +Y, 또는 +Z)의 주위를 회전하는 축의 플러스 방향을 향해 오른손의 엄지로 가리킨다. 손가락이 접히는 방향이 그 축 주위의 플러스 회전이다. 마이너스 회전은 반대 방향이다.
