반복 좌표일치가 있는 제외 영역(삽입 | 이동 | 제외 영역) 을 사용하면, PC-DMIS 는 자동으로 재실행되는 측정 루틴의 시작과 끝의 선을 계산한다. 이것은 PC-DMIS 가 반복 좌표일치의 부분으로 사용된 마지막 특성에서 실행을 끝낸다는 의미이다. 이것은 한쪽 팔이 다른 팔의 제외 영역의 사용을 막아서, 측정 루틴을 멈춘다.
이것을 해결하기 위해, 반복적인 좌표일치를 위한 시작 레이블을 삽입한다. PC-DMIS 는 반복 좌표일치의 바로 앞의 레이블에서 명령까지를 실행하고, 양쪽 팔이 제외 영역을 해제하게 한다.
멈춘 측정 루틴의 예:
이 예에서, PNT3 은 ARM 2 에 지정되고, 다른 모든 명령은 ARM 1 에 지정된다.
설명: 지점 PNT3 이 PNT1 과 PNT2 후에 그리고 CIR1 과 CIR2 전에 위치되더라도, PC-DMIS 의 내부 논리와 배제 (제외) 영역의 실재(實在) 때문에, PC-DMIS 는 PNT1, PNT2, CIR1, 그리고 CIR2 를 PNT3 의 전에 측정할 수도 있다. 이것 때문에, CIR2 다음의 배제(제외) 영역은 통제해제가 되지 않고 PNT3 ARM 2 측정을 막는다.
좌표일치 특성의 시작에서 시작 레이블을 사용한다음 반복적인 좌표일치 명령 블록이 그 시작 레이블을 사용하게 만들면, 다음과 같이 이 문제를 해결할 수 있다:
작업 측정 루틴의 예:
반복 좌표일치에서 시작 레이블 사용 방법에 대한 정보는, "반복 좌표일치 대화상자의 설명" 에서 "시작 레이블"을 참조한다.
