단계 2: 옵션 환경 파일 지정하기
PC-DMIS 가 시스템에 설치된 CATIA 5 의 특정 설치를 사용하기 원한다면, 다음의 선택적 단계를 완료해야 한다. 이들 단계를 완료하지 않으면, CATIA 5의 기본 설치가 사용된다. 이것은 일반적으로 시스템에 설치된 최신 CATIA 5 버전이다. 대부분의 경우, CATIA 5 의 기본 설치로 충분하다.
PC-DMIS 가 사용하는 기본이 아닌 CATIA 5 설치를 지정하기 위해, PC-DMIS 설정 편집기에 환경 파일을 지정해야 한다. 환경 파일은 올바르게 실행하기위해 CATIA 5를 위해 필요한 설정을 포함한다.
기본 환경 파일은 일반적으로 여기에 위치한다:
C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv\DefaultEnvironment.txt
모든 환경 파일의 전체 목록은 일반적으로 여기에 위치한다:
사용할 환경 파일을 지정하기 위해, 이들 단계를 따른다:
  1. 시작 메뉴에서, 모든 프로그램 | <버전> 을 선택한다, <버전> 은 PC-DMIS 의 버전을 나타낸다. 그런 다음 PC-DMIS <버전> 설정 편집기를 두번 클릭한다. PC-DMIS 설정 편집기가 시작된다.
  2. PC-DMIS 설정 편집기에서, Catia5 부분으로 가서 EnvPath 항목을 선택한다.
  3. 현재 값 상자에, 환경 파일의 전체 경로를 입력한다.
    C:\Files 디렉토리에 있는 CATIA.V5R12.B12.txt 파일을 지정하려면, 다음을 입력한다: C:\Files\CATIA.V5R12.B12.txt
  4. 변경한것들을 저장하고 PC-DMIS 설정 편집기를 닫는다.
