조정중 노출과 그레이 섬 설정들
조정 시작전에, PC-DMIS 는 노출과 그레이 섬 값을 다음으로 지정한다:
이들 설정은 대부분의 조정 시나리오를 위해 최적이다. 조정이 완료되었을때, PC-DMIS 는 원래의 노출과 그레이 섬 값 (조정 전의) 을 복원한다.
또한, 300 의 기본 노출 값은 드문 조명 조건(나트륨 조명이 있는 V4i 사용하기와 같은)에서 일반적으로 충분하지 않다. PCDMIS 가 조정 절차중에 호를 수신하는데 어려움이 있으면, 400 또는 그 이상의 기본 조정 노출 값을 높여야 할 수도 있다. 이들의 경우, PC-DMIS 설정 편집기의 NCSensorSettings 부분에 있는 PerceptronDefaultCalibrationExposure 항목을 수정한다. 상세 정보는, "PC-DMIS 설정 편집기" 문서를 본다.
PC-DMIS 2019 R2부터, PC-DMIS는 더이상 Perceptron 레이저 센서를 지원하지 않는다. 여전히 PC-DMIS 2019 R2 이상을 설치할 수 있지만 Perceptron 스캐너를 사용하는 측정 루틴을 실행하려고 하면 PC-DMIS는 오류 (메시지)를 보여준다. 추가 정보는, 기술 지원에 문의한다.
더 많은:
노출
레이저 프로브 도구상자: 레이저 픽셀 CG 탐지기 속성 탭
레이저 프로브 도구상자: 레이저 스캔 속성 탭
단계 4: 레이저 프로브 조정하기
