슬롯 특정 매개변수
내부/외부 - 이 목록은 슬롯이 내부 슬롯 (구멍)인지 또는 외부 슬롯 (볼트) 인지의 여부를 선택할 수 있게 한다.
너비 - 이 상자의 값은 슬롯의 너비를 결정한다.
길이 - 이 상자의 값은 슬롯의 길이를 결정한다.
깊이 - 이 매개변수는 특성을 계산하기 위해 어떤 데이타를 PC-DMIS 가 사용할지를 제어한다. 특성 계산에서 존재하기 원하지 않는 특성의 홈 또는 일부 다른 전환 부분의 데이타를 제거하기 위해 깊이 값을 사용할 수 있다. 0 의 깊이는 표면 평면에서 가장 낮은 깊이에 존재하는 데이타를 사용해서 표면 평면 높이에서 이 특성이 계산되게 한다. 또다른 값의 깊이는 그것이 그 깊이에서 계산되게 한다. 양의 값을 지정하면 특성을 계산하기 위해 PC-DMIS 가 특성의 어디를 봐야할지를 PC-DMIS 에 명령한다. 하드웨어 제한 때문에, 이 특성 유형을 위해, 0 보다 높은 깊이 값을 사용한다면, 최소 0.3 mm (.01181 inches) 을 반드시 사용해야 한다.
예를들어, 3 의 깊이는 계산을 위한 모든 데이타 3 mm (또는 inches, 측정 루틴의 단위들에 따라) 와 그 이상을 사용하고자 한다는것을 나타낸다. 0 으로 명시하면, 이것은 계산을 위해 모든 존재하는 데이타를 사용하고자 한다는것을 나타낸다. 얇은 두께의 특성을 위해, 0 값은 타당하다; 깊이를 가진 부품을 위한, 정확한 결과를 얻기 위해 깊이를 지정해야한다.
깊이를 영보다 크게 명시하더라도, PC-DMIS 는 특성이 존재하는 평면에 측정된 결과들을 언제나 투영한다.
압출된 가장자리가 없는 평면 특성을 위한 깊이의 기본값은 영이다. 부품의 이미지에서 특정 요구가 있는 경우에만 다른 값으로 이것을 변경해야한다. 그렇지않으면, PC-DMIS 는 지정된 깊이로 지점을 찾기 위해 시도하지만 성공하지 못한다. 이것은 특성 추출 모듈에서 특성 계산 오류가 발생하게 된다.
슬롯 (벡터) - 이들 상자들은 슬롯의 방향을 정의한다.
다음을 보여주는 그래픽 디스플레이 창의 샘플 원형 슬롯:
깊이(파란색 슬롯 라인)
링 밴드(분홍색 직사각형)
오버스캔(노란색 직사각형)
