PC-DMIS NC 사용해서, 부품에 원하는 특성을 측정하기 위해 측정 루틴을 만들고 출력을 만든다.
NC 서버 응용 프로그램을 실행하고 있지 않은 경우 서버 컴퓨터를 사용할 수 있다. 그렇지 않으면, PC-DMIS NC 를 실행하는 또다른 컴퓨터가 필요하다.
NC Server 작업에 대한 상세 정보는, NC Server 문서를 참조한다.
설정 도구바에서 사용할 기계를 선택한다.
측정 루틴의 시작 부분에 표시되지 않은 좌표일치를 만든다. CAD 모델의 특성을 사용해서 작업 오프셋을 정의할 수도 있다. 그러나, 다양한 방법으로 이것을 수행할 수 있다.
DCC 모드로 변경
컨트롤러 로컬 프로브 조정을 사용하고 있다면 NC 기계의 프로브와 같은 이론상의 볼 지름이 있는 프로브를 사용한다. PC-DMIS 프로브 조정을 사용하고 있는 경우, 조정한 프로브와 팁을 선택한다.
측정 루틴에서 CNC 측정 루틴을 만들기위해 작업 | CNC 프로그래밍 | CNC 측정 루틴 만들기 메뉴 항목을 선택한다. PC-DMIS NC 는 .cnc 확장자가 있는 파일을 만든다. 이 명령은 또한 프로브의 경로를 보여준다. 표시되지 않은 명령은 무시된다.
필요하면, 매크로 번호 상자를 수정한다. 이 옵션은 CNC 시스템내에서 이 측정 순서를 식별하는 측정 루틴 번호이다. 이것은 O1234 와 같은, 숫자로 측정 루틴을 식별하는 모든 Fanuc 스타일 컨트롤을 위해 참이다. 다른 컨트롤의 경우, 출력 파일 이름은 측정 루틴을 식별한다.
원하면, CNC 측정 루틴을 전송할 위치를 수정한다. 위치를 수정하기위해, 찾아보기 버튼을 클릭하고 다른 디렉토리로 이동한다. 그렇지 않으면, 기본 경로를 사용한다.
OK 를 클릭한다. PC-DMIS NC 는 CNC 측정 루틴을 만들고, 프로브 경로는 그래픽 디스플레이 창에 나타난다. 오류가 발생하면, 노트패드와 같은 텍스트 편집기 응용프로그램 내의 로그 파일을 본다. 로그 파일은 "\Documents and Settings\<로그인 이름>\Local Settings\Temp" 디렉토리에 있고 .log 확장자가 있다.
