단계 3: 윤곽 감지기를 연결한다
PC-DMIS 2019 R2부터, PC-DMIS는 더이상 Perceptron 레이저 센서를 지원하지 않는다. 여전히 PC-DMIS 2019 R2 이상을 설치할 수 있지만 Perceptron 스캐너를 사용하는 측정 루틴을 실행하려고 하면 PC-DMIS는 오류 (메시지)를 보여준다. 추가 정보는, 기술 지원에 문의한다.
  1. 윤곽 센서를 손목에 고정한다. 일곱의 축 절대 팔을 사용하고 있다면, 일곱번째 조인트의 축에 있는 위치에 센서를 고정해야한다.
  2. Perceptron 센서 컨트롤러 상자를 켠다. 이것을 수행하기위해, 전원 연결기와 트리거 연결기 근처에 있는 전원 버튼을 누른다. 이것을 컨트롤러 상자의 동일 면에 위치한 센서 전원 로커 스위치와 혼동하지 않는다. 컨트롤러 상자를 위한 부팅 순서는 2 분 정도 소요될 수 있다. 녹색 준비 LED가 켜질 때 부팅 순서가 완료되는 때를 알 수 있다.
  3. 부팅 순서가 완료되었을때, 센서 전원 로커 스위치를 켜짐으로 놓는다. 이것은 센서에 전원을 제공한다. 센서 헤드의 측면에 있는 세개의 LED 를 보고 센서의 전원이 켜졌는지를 확인할 수 있다. 레이블된 LED 의 +12V 와 +5V 는 켜져 있어야 한다. 그들이 켜져 있지 않으면, 센서 컨트롤러 상자의 전원과 센서 케이블의 전원을 확인한다. LASER 표시된 LED 는 스캔할때만 켜진다.
  4. 전원이 켜진 상태에서, PC-DMIS 설치 디렉토리 내의 Perceptron 서브 디렉토리로 간다. WinSen 응용 프로그램을 두번 클릭한다. 이것은 Perceptron 에 의해 제공된 진단 응용프로그램이다. 응용 프로그램이 시작될 때, 그것은 센서와 통신하려고 한다. 성공하면, Status=0x00000000 (모두 정상) 인 여러 메시지를 받을 것이다. 센서 ID 를 나타내는 라인을 또한 볼것이다. 센서 ID 가 없다면, 센서와의 통신이 발생하지 않는다.
  5. 센서로 어떤것을 가리킨다 그런다음 이미지 | 라이브 센서 디스플레이 메뉴 항목을 선택한다. 카메라의 시야 내에 있다면, 스캔하고 있는 부품의 라이브 카메라 이미지를 볼 수 있게 될 것이다. 또한 부품에 투영된 적색 레이저 라인을 볼 수 있을 것이다.
  6. 시스템이 올바르게 작동될때, WinSen 을 닫는다.
센서는 동시에 다른 두 호스트 응용프로그램과 통신할 수 없다. PC-DMIS 를 실행할때, 센서 컨트롤러와 통신하는 WinSen 또는 다른 응용프로그램이 꺼져 있도록 한다.
다음 단계 ...
