접촉 목표물 초점 매개변수 세트
값을 변경하기 위해, 원하는 대상을 위한 현재 값을 오른쪽 클릭한다. 값이 N/A 이면, 그 매개변수는 현재 세트에 "타당하지 않다". 자동, 수동, 게이지, 그리고 광 비교장치 접촉 대상을 위해 초점 매개변수 세트를 조정할 수 있다.
ID: 이것은 대상 목록의 항목을 위한 고유 id 를 보여준다. 이 동일 ID 는 그래픽 디스플레이 창에서 비전 탭의 대상을 위한 도구팁에 사용된다.
초점: 이것은 목표물이 사전 가장자리 검색 초점이 필요한지의 여부를 결정한다.
CAD++ 구성을 사용할때, 표준 예/아니오의 추가로 자동 옵션은 이미지가 (초점이) 필요할때만 초점을 맞춘다.
컨트롤 (초점): 자동 또는 전체을 선택한다. 자동 모드는 범위와 지속 시간 매개변수를 자동으로 설정하기 위해 조정된 초점 정보를 사용한다. 전체 모드는 사용자가 적용 범위와 지속 시간을 수동으로 설정할 수 있게 한다.
범위 (초점): 이것은 카메라에서 부품까지의 범위를 보여준다. 그것은 초점을 수행할 거리를 지정한다 (현재 단위로). 이 값을 사용해서 기계는 Z 방향으로 최적의 초점 위치를 찾는다.
지속시간 (초점): 이것은 최적의 초점 지점을 찾는데 소요될 초(秒) 를 보여준다.
적용범위와 지속시간의 조합 결과가 너무 빠르면 초점을 수행할때, 경고 메시지를 나타나고 비전 탭에 겹친다.
표면 찾기 (초점): 이것은 또는 아니오를 보여준다.이 옵션을 YES 로 설정하면 PC-DMIS 가 초점 지점의 정확도를 개선하려 하기 위해 두번째와 약간 느린, 통과를 수행하게 한다. 두번째 통과는 첫번째 통과와 현재 렌즈의 숫자 조리개의 이미지 데이타를 기반으로 최적화된다. 이것은 높이가 다른 표면을 측정할때 유용하다, 이것은 큰 초점 범위가 필요하다.
표면 변동 (초점): 표면 찾기 옵션이 로 설정된 상태에서, 이 값은 부품을 찾기 위해 빠른 속도로 초기에 스캔되는 거리를 결정한다, 그런다음 일반 초점은 이 영역 주위에서 완료된다. 초점 위치를 찾았을때, PC-DMIS 는 그 영역에서 신속 초점 스캔을 수행한다. 이것은 부품을 위해 유용하며 가변성은 초점 지점이 많이 다를수 있다는 것을 의미한다.
보조 (초점): 이 옵션은 레이저 또는 투영된 그리드 장치가 있는 시스템과 함께 사용된다. 이들 장치는 명암의 차이를 크게해서 특정 표면에 초점을 맞추는것을 돕기 위해 켜짐으로 전환될 수 있다. 이 기능을 활성화하기 위해 이 옵션을 GRID 로 설정한다.
조명-조정: 이 옵션은 최적의 초점 결과를 달성하기 위해 기계가 초점 전에 자동-조명 조정을 수행해야 하는지의 여부를 결정한다. 아니오 로 설정되면, PC-DMIS 는 계산된 비율에 따라 조명을 설정하고 밝기는 자동으로 조정되지 않는다.
중앙에서 측정: 선택되면, 측정은 향상된 정확도를 위한 뷰의 필드의 중앙에서 발생한다.
