创建自动方槽
“自动方槽”按钮
方槽自动选项用于定义方槽测量。当用户不想测量一系列直线并利用它们构造交点和中点时,此测量类型尤其有用。方槽必须测量五个测点(若选择测量宽度列表中的,则需要测六个点)。
若曲面矢量为 0,0,1,角度矢量为 1,0,0,PC-DMIS 会按照以下方式采点:
用五个测点测量的方槽自动特征
用六个测点测量的方槽自动特征
要进入方槽选项,进入自动特征对话框中的方槽(插入 | 特征 | 自动 | 方槽)。
自动测量对话框-方槽
打开对话框后,使用其中一种方法创建特征。
使用屏幕上的曲面数据
要使用曲面数据生成方槽,请执行以下步骤:
  1. 图形模式工具栏中,单击曲面模式图标 ()。
  2. 使用鼠标,在方槽的表面附近任意点击一次。PC-DMIS 将会从模型上收集到的信息填入到对话框中。
  3. 根据所需对电话框做任何其他修改。
  4. 单击创建
通过 CMM 使用曲面数据
要使用 CMM 的曲面数据生成方槽测量,请执行以下步骤:
  1. 使用测头在方槽的长边上接触两次。
  2. 接触零件方槽短边上的部分。
  3. 继续在槽周围接触下一条长边。
  4. 接触最后一条短边。
  5. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
  6. 单击创建
接触的顺序应遵循圆弧模式(顺时针或逆时针方向)。
对于此测量方法,应从模式列表选择查找标称值选项。有关标称值的更多信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中的“模式列表”主题。
使用屏幕上的线框数据
若要使用线框 CAD 数据生成方槽,请执行以下步骤:
  1. 在靠近方槽边缘部分点击一次。PC-DMIS 将会从模型上收集到的信息填入到对话框中。
  2. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
  3. 单击创建
在CMM中使用线框数据
要使用 CMM 的线框数据生成方槽测量,请执行以下步骤:
  1. 使用测头在方槽的长边上接触两次。
  2. 接触零件方槽短边上的部分。
  3. 继续在槽周围接触下一条长边。
  4. 接触最后一条短边。
  6. 单击创建
不使用CAD数据
要在不使用 CAD 数据的情况下生成方槽,请执行以下步骤:
  1. 使用三个测点找到顶曲面。
  2. 在一条方槽长边上采两个点。
  3. 沿顺时针方向在槽的其余三条边上各采一个触测点。(总共应有八个测点。)
  4. 如果需要的话可以在对话框中和测头工具栏中使用任何其他的修改。
  5. 单击创建
测点的顺序应遵循圆弧模式(顺时针或逆时针方向)。
键入数据
这种方法允许用户输入方槽所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
  1. 在对话框中键入特征所需的 X、Y、Z、I、J、K 值。
  2. 单击创建在测量程序中插入特征。
