在以下情况下应重新执行低级矩阵校准:
拆下并重新安装测头或测座时
测头损坏或更换时
基于特定需求,周期间隔期间
前提条件
在执行下面的校准过程之前,请确保您已经具备了这些前提条件:
您必须以在线模式运行 PC-DMIS。
必须使用拥有较低矩阵的CMM的情况下运行PC-DMIS。
您必须有一个可以利用较低矩阵的模拟测头。包括SP600, SP80, LSP-X1, LSP-X3, LSP-X等等。
在这个过程中,您必须使用刚性测针保证尽可能少的偏转。
校验过程
访问测头工具对话框(插入|硬件定义|测头)。
请确保活动测尖列表中存在您所需的角度。
从活动测尖列表中选择用作参考位置的角度。大多数情况下,此应为用于 Z- 方向的角度。除非为水平臂,否则此角度通常为 T1A0B0 测尖。
单击测量按钮,打开测量测头对话框。
从操作类型区域选择下矩阵选项按钮。仅当您在联机模式下使用支持下矩阵的机器类型和需要下矩阵的测头类型时,才会显示此选项。
如果需要可以更改逼近/回退、移动速度或触测速度框中的值。
从可用工具列表中选择合适的工具。
单击测量按钮。PC-DMIS 将显示一条警告消息,指示若继续,则您将更改控制器自身上的较低层数组的机器特定参数。单击是继续校准。
PC-DMIS 将显示另一条消息,询问是否已移动校验工具。单击是或否。
PC-DMIS会显示另一条信息要求你垂直于校验工具采一个点。如果你工作在Z负方向,在工具的最上方采点。在采完这个点后,PC-DMIS会自动完成确定校验工具中心位置的操作。它是通过采以下几点来完成的:
围绕球体采集 3 个测点
围绕球体采集 25 个其他测点
PC-DMIS 找到工具的中心位置之后,实际的低级矩阵校验就开始了。在大多数应用中,PC-DMIS 将在校准球体的 X+、X-、Y+、Y- 和 Z+ 极点上采集 22 个测点(一个方向 11 个测点,另一个方向 11 个测点,形成一个十字图案),一共 110 个测点。这个步骤要花费 5 到 10 分钟去完成。
PC-DMIS 然后会为用户展示 9 个数字,并询问这些数字是否正确。这些是较低矩阵值。如果用户从 Z 方向校准测头,那么 ZZ 值(第三行第三列的值)应该位于 0.14 到 0.16 之间。其他值都应该小于或接近 0.1。
如果值是正确的,点击确定。然后,PC-DMIS 将用较新的值覆盖控制器上低级别的矩阵值。完成后,PC-DMIS 会提示您确认是否可以继续。在某些机器类型上,PC-DMIS 可能必须向机器发送紧急停止命令以更新值。如果是这样,请等待提示,然后重新启动机器,再点击“确定”。
单击消息框中的确定。
PC-DMIS 会再次显示测头工具对话框。注意在活动测尖列表中的参考测尖不会被校准。低级校准不会校准实际的测尖角度。执行高级矩阵校准程序后,才会校准测尖角度。
若不具备良好的低级矩阵,则在某些扫描例程中将出现问题,且机器可能不能完成某些扫描点。另外,您将遇到准确性问题。
