执行片段高级扫描
面片扫描对话框
片区扫描对话框
面片扫描类似于一系列相互平行的开线扫描。
插入 | 扫描 | 面片方法会根据方向 1 技术区域和方向 2 技术区域中选定的技术扫描曲面。
A - 方向 1 技术
B - 方向 2 技术
面片扫描示例
片区扫描样例
创建片区扫描
  1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
  2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
  3. 从子菜单中选择插入 | 扫描 | 面片。屏幕上会出现面片扫描对话框。
  4. 若要使用自定义名称,在 ID 框中键入扫描的名称。
  5. 方向 1 技术列表中为第一个方向选择相应的“面片”类型。根据选定的技术,在最大增量最小增量最大角度最小角度框中键入适合的增量和角度值。
若为第一个方向选择主体技术,则也必须为第二个方向选择该技术。
  1. 方向 2 技术列表中为第二个方向选择相应的“面片”类型。根据选定的技术,在可用的最大增量最小增量最大角度最小角度框中键入适合的增量和角度值。
  2. 如果扫描经过多个曲面,应考虑如在“图形选项卡”主题中所述使用选择复选框选择多个曲面。
  3. 添加 1 点(起点)、D 点(开始扫描的方向)、2 点(第一条线的终点)、3 点(生成最小区域),如果需要,还可以添加 4 点(形成正方形或矩形区域)。此操作会选择要扫描的区域。通过“边界点区域”主题所述的适合程序选择这些点。
  4. 起始矢量区域中对矢量进行所需更改。要执行此操作,请双击矢量,对编辑扫描项对话框进行更改,然后单击确定返回路径扫描对话框。
  5. 标称值方法区域标称值列表中选择适合的标称值模式。
  6. 标称值方法区域的公差框中,键入最小补偿测头半径的公差值。
  7. 执行控制区域中从执行列表中选择适当的执行模式。
  8. 若使用薄件,在图形选项卡上的厚度框中键入零件的厚度。
  9. 如果需要,在执行选项卡上的区域中选择任何复选框。
  10. 若使用模拟测头,则考虑使用控制点选项卡以最佳运行扫描。
  11. 理论路径区域路径定义选项卡中单击生成按钮,从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。在生成扫描时,PC-DMIS 将在起点开始扫描,并按照所选的方向进行扫描,直到到达边界点。然后,扫描来回移动,沿着所选区域在各行中扫描,以指定的增量值在行中扫描,直到完成该过程。
  12. 如需要,您可删除各点。要执行此操作,从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。
  13. 根据需要对扫描进行其他修改。
  14. 点击 创建 按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。
