执行旋转高级扫描
旋转扫描对话框
旋转扫描对话框
插入 | 扫描 | 旋转扫描方法会从给定点开始以指定的半径围绕此点扫描平面。无论曲面有任何更改,都会维持此半径。此程序使用测量圆弧的起点和终点。它还包括方向点,以定义从开始到结束的方向。
围绕圆锥的旋转扫描示例
围绕圆锥的旋转扫描样例
有关旋转扫描对话框的更多详细信息,请参阅 PC-DMIS 核心文档中的“扫描对话框的常用功能”。
若要创建旋转扫描
  1. 确保您已启用 TTP 或模拟测头。
  2. 将 PC-DMIS 置于 DCC 模式。
  3. 选择插入 | 扫描 | 旋转以打开旋转扫描对话框。
  4. 若要使用自定义名称,在 ID 框中键入扫描的名称。
  5. 确定旋转扫描的中心点。可以以下两种方法之一操作:
  1. 半径框中键入旋转扫描的半径值。键入半径后,PC-DMIS 将在“图形显示”窗口的零件模型上绘制扫描位置。
  2. 确认扫描的XYZ中心和IJK信息的正确。
  3. 取消选择 中心 复选框。
  4. 方向 1 技术列表中选择相应的技术。根据选定的技术,在最大增量最小增量最大角度最小角度框中键入适合的增量和角度值
  5. 如果扫描经过多个曲面,应考虑在“图形选项卡”中使用选择复选框选择多个曲面。
  6. 为旋转扫描添加 1 点(起点)、D 点(扫描方向)和 2 点(终点)。这将选择要扫描的曲线。如果要扫描整个圆周,则删除 2 点。按照"边界点区域"主题中所述的相应步骤选取这些边界点。
  7. 触测控制区域中的触测类型列表中选择要相应的触测类型。
  8. 初始矢量区域中的矢量进行所需的更改。要执行此操作,请双击矢量,对编辑扫描项对话框进行更改,然后单击确定返回旋转扫描对话框。
  9. 标称值方法区域标称值列表中选择适合的标称值模式。
  10. 标称值方法区域的公差框中,键入最小补偿测头半径的公差值。
  11. 执行控制区域中从执行列表中选择适当的执行模式。
  12. 若使用薄件,在图形选项卡上的厚度框中键入零件的厚度。
  13. 如果需要,在执行选项卡上的区域中选择任何复选框。
  14. 如果使用模拟测头,应考虑使用控制点选项卡优化扫描的运行。
  15. 理论路径区域路径定义选项卡中单击生成按钮,从而在“图形显示”窗口中的 CAD 模型上生成扫描预览。生成扫描时,PC-DMIS 将在起点开始扫描,并按照所选的方向进行扫描,直到到达边界点。
  16. 如需要,您可删除各点。要执行此操作,从理论路径区域一次选择一个点并按 Delete 键。
  17. 根据需要对扫描进行其他修改。
  18. 点击 创建 按钮。C-DMIS 在“编辑”窗口中插入扫描。
