点云运算符对话框 - 横截面运算符
截面运算生成由一组平行平面与 COP 或网格对象相交所定义的折线的子集。该组平面由起点、方向矢量、平面与平面之间的步长距离以及长度定义。平面的数量由被拆分为长度加 1 的步长距离确定。
横截面运算符可通过轮廓尺寸求值。
要将截面运算应用至点云,可单击点云工具栏上的截面点云 (
),或选择插入 | 点云 | 截面。
从点云或 QuickCloud 工具栏中,单击 2D 截面幻灯片放映按钮
,以 2D 视图显示横截面。更多信息,请参见“显示和隐藏横截面折线”主题中的“横截面幻灯片放映”部分。
运算符列表之下的下拉列表包含三个选项:矢量、轴、曲线,以及两点。有关曲线功能的工作原理,请参见“沿曲线创建横截面”主题。有关两点选项的详细数据,请参见“在两点之间创建横截面”主题。
截面运算符使用的选项有:
起点:此值表示属于切割点云的第一个平面的点的坐标。
软件在“图形显示”窗口中将起点显示为蓝色球。您可以将球用作手柄以拖动到新位置。您可以通过在图形显示窗口中的第一次点击定义起点。在实际编辑窗口命令中,起始点值在起始点参数中。
方向(仅适用于矢量和两点选项)- 此值指示法矢量的方向。您可以通过在图形显示窗口中的第二次点击定义方向。在实际的“编辑”窗口命令中,方向值由 NORMA 参数提供。
轴(仅适用于轴选项)- 使用此选项沿 X、Y 或 Z 轴创建横截面。选择所需轴(默认值为 X),在“图形显示”窗口中设置起点并设置终点。剖面将在横截面之上以给定步长值剪切零件。
宽度:此值表示考虑中的截面宽度。如果值为 0,系统将此值作为 CAD 和 COP 边界框值进行计算。
高度:此值表示考虑中的截面高度。如果值为 0,系统将此值作为 CAD 和 COP 边界框值进行计算。
差量:此值表示某点被视为属于截面时到平面的最大距离。在实际的“编辑”窗口命令中,差量值由 TOLERANCE 参数提供。差量属性仅在选择 COP 对象时可用。
步距:此值表示平面间的距离。在实际编辑窗口命令中,步距值在增量参数中。
如果步骤框中的值大于长度框中的值,则在起点处仅创建一个截面。
长度:此值指示第一个平面与最后一个平面之间的最大距离。软件在对话框的长度参数中显示长度值。PC-DMIS在图形显示窗口中将其显示为紫色线条。
平滑因子:您可以使用平滑因子将具有平滑约束的最小二乘拟合应用于有序的点集。在使用平滑因子时需要权衡,因为随着样条曲线的粗糙度被平滑,点从其原始位置移开。因此,在应用平滑因子时应谨慎,因为它会移动或更改数据。此选项可用于平滑您认为是“噪音”的点。
平滑因子值没有上限。但是,此值增加得越多,在看到任何明显变化之前,它对数据的影响就越小。使用非常大的平滑因子时,测量的横截面折线的原始形状将发生变化。
0(零)值将应用非常小的内部平滑因子。
您应该使用介于 0.1 和 0.25 之间的起始值测试平滑因子选项。然后,根据结果,将值增加到 0.5、1 或 2 并重新测试,直到达到所需的结果。
平滑因子设置为 0(零)的示例
平滑因子设置为 0.5 的示例
间隙填入距离:该值定义沿横截面黄色所测折线的最大间隙距离。如果间隙等于或小于此值,PC-DMIS 将用计算的点填满间隙。您也可以在 PC-DMIS 设置编辑器中设置此值。更多信息,请参见PC-DMIS设置编辑器文档中的“CrossSectionMaximumEmptyLength”主题。
点间隔:仅当 CrossSectionCopCadCrossSectionDrivenByCad 条目被设为 1 (True) 时,方可使用该值。此值为沿 CAD 折线寻找最佳插入 COP 点的所用步数。若要获得更高精度,或者如果 CAD 模型非常小,则此值可被设为更小的值。
您也可以在 PC-DMIS 设置编辑器中设置此值。更多信息,请参见 PC-DMIS 设置编辑器文档中的“CrossSectionCopCadCrossSectionStep”主题。
距 CAD 的最大距离:该值定义了点云数据相对于标称 CAD 模型的最大距离。默认值为2 mm。如果扫描的零件偏离 CAD 模型超过到 CAD 的最大距离值,软件可能不会计算黄色测量截面。您可以调整此值以考虑扫描数据相对于 CAD 模型的较大偏差。
轮廓尺寸 - 单击添加按钮
,为每个横截面创建新的轮廓尺寸。有关轮廓尺寸的详细信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中“使用旧尺寸”一章中的“标注轮廓 - 直线或曲面”一章。
分析视图 - 单击新增按钮,在“编辑”窗口中创建 ANALYSISVIEW 命令。有关 ANALYSISVIEW 命令的更多详细信息,请参见 PC-DMIS 核心文档中“插入报告命令”一章中的“创建分析视图命令”。
批注最小值/最大值:单击新增按钮,将以使用中横截面批注标签之形式建立最小值和最大值。
每次执行测量例程时,PC-DMIS都会计算最小和最大点数。
CAD 控件 - 选中选择复选框可选择“图形显示”窗口中的 CAD 曲面。当单击创建时,PC-DMIS 可筛选所有未通过选定曲面的截面。
例如,如果在定义起点和终点后选择曲面 A,则 PC-DMIS 仅生成 B 和 C 的横截面:
选定表面 A 将截面限制为 B 和 C 的示例
所选曲面不影响点击查看按钮时所看到的。
当剖切面在“图形显示”窗口中可见时,您可以按照以下方式对其进行管理:
若要调整剖面的高度和宽度,请将平面的边缘手柄拖动到新位置。
要围绕其轴旋转一组平面,请将平面的角手柄拖动到新位置。
要重新定义紫色线的起点或终点定义,请将第一条或最后一条紫色长度线的蓝色点手柄拖到新位置。当方向改变时,对话框中的值和图形显示窗口中的平面数会更新。在轴模式下,平面的方向不会改变。
要移动平面集,拖动紫色长度线的中间蓝色点句柄。
创建或编辑横截面时,剖切面显示在透明视图中,如上所示。
单击创建:
将为各平面向“编辑”窗口中插入一条 COP/OPER,CROSS SECTION 命令。
例如:
COPSECTION3=COP/OPER,Cross Section,TOLERANCE=0.05,WIDTH=117.715,HEIGHT=227.086,
START PT = -6.439,60.097,6.276,NORMAL = 0.9684394,-0.2221293,-0.1130655,SIZE=76
参考,点云1,,
黑色折线代表标称 CAD,黄色折线代表 COP 折线。
如下所示,将每个平面的标签插入“图形显示”窗口:
完成后的截面显示六个平面
键入值定义截面
使用点云运算符对话框键入值:
START PT:此值指定使用起点 X、Y 和 Z 方框的横截面起点。
NORMAL:此值指定使用方向 I、J 和 K 方框的横截面矢量。
WIDTH:这会指定宽度方框中横截面宽度属性的值。
HEIGHT:这会指定高度方框中横截面高度属性的值。
TOLERANCE:这指定了PC-DMIS用于确定点距离平面的最大距离的值,以便PC-DMIS将该点视为差量框中横截面的一部分。
INCREMENT:这指定步方框中剖切面之间的值。
LENGTH:这指定长度方框中第一个和最后一个剖切面之间的值。
SMOOTHING TOLERANCE:这指定公差值,此值用于精简与平滑公差方框中生成横截面关联的点。
使用“图形显示”窗口定义截面
若要定义某些参数,单击“图形显示”窗口中的 CAD 模型,选择起点。出现粉红色线条。单击 CAD 模型上的第二个点,确定方向矢量和长度。
从“图形显示”窗口中创建轮廓尺寸
当双击横截面标签时,PC-DMIS将创建新的轮廓尺寸,以计算所选的横截面。
用2D半径量规测量横截面上的半径
PC-DMIS提供2D半径量具以快速测量点云横截面的半径。有关详细信息,请参阅“2D 半径量规概述”。
更多信息:
