圆柱特定参数
直径 - 此框中的值定义圆柱直径。
长度 - 此框中的值提供圆柱轴的长度(高度)。长度参数仅作为标称值。软件实际上不测量长度。
内/外 - 此参数定义圆柱是内圆柱(孔)还是外圆柱(含柱)。
与大多数其他激光自动特征不同,对于测头工具箱激光扫描属性选项卡上的过扫描值,应使用负值。
这样就将测量限制在沿圆柱轴的柱形区域进行。
深度 - 此参数控制激光焦点相对于圆柱外径(外圆柱)或圆柱中心轴(内圆柱)的位置。这样通过指定激光与圆柱表面的远近,可控制激光条纹落在圆柱曲面的方式。内部特征深度为 0 表示激光传感器的中心位于圆柱的中心轴。对于外部特征,激光传感器中心位于外圆柱的曲面。
中心偏置 - 此值确定键的圆柱部分的中心。
搜索长度 - 此值指定圆柱的长度部分。
不带挤压边缘的平面特征的深度默认值为 0。仅当零件图纸有特定要求时才可将其更改为其他值。否则,PC-DMIS 将无法成功定位特定深度上的点。这将导致特征抽取模块中的特征计算错误。
内圆柱样例
示例内圆柱显示:
示例外圆柱
示例圆柱立柱显示:
更多信息:
激光圆柱
圆柱命令模式文本
自动圆柱路径
