厚度颜色图允许您仅使用网格或点云 (COP) 数据对象将零件厚度作为颜色图显示和测量。您还可以将测量的厚度与标称 CAD 模型厚度进行比较。
要使用此功能,测量数据对象必须在两个相对的侧面上具有相反的法线方向的数据。
要创建点云厚度颜色图,请单击点云工具栏(视图 | 工具栏 | 点云)中的点云厚度颜色图按钮
以打开点云运算符对话框。您也可以从厚度颜色图菜单选项(插入 | 点云 | 厚度颜色图)执行此操作。
使用点云时,数据必须具有XYZIJK值或条纹信息。有关详细信息,请参阅本文档中的“厚度颜色图的点云文件格式示例”。
当您执行数据对象(点云或网格)的厚度颜色图时,PC-DMIS 计算测量的厚度,最大值为最大厚度值。软件不会评估任何大于最大厚度的数据值。
当测量数据与CAD模型对齐时,您可以选择创建厚度颜色图,该颜色图显示测量厚度与标称CAD模型厚度的偏差。
如果在大型数据对象上使用较大的最大厚度值,则可能会导致较长的处理时间。
您可以创建以下厚度颜色图:
使用点云或网格数据对象测量零件厚度
与CAD厚度颜色图相比,其显示点云或网格数据对象厚度与CAD模型比较的偏差。
显示/隐藏颜色图
您可以通过不同的方式在“图形显示”窗口中显示或隐藏颜色图。隐藏时,当您在“编辑”窗口中移动时,PC-DMIS 不会在“图形显示”窗口中显示颜色图。
激活颜色图按钮具有两种状态:“启用”和“禁用”。从图形项工具栏或菜单(操作 | 图形显示窗口 | 图形项 | 激活颜色图)中单击激活颜色图按钮(
),使其处于启用状态(
)。PC-DMIS 现在主动在图形显示窗口中显示颜色图。
要在“图形显示”窗口中隐藏颜色图,请再次单击激活颜色图按钮,使其处于禁用状态(
)。您也可以从颜色图列表中选择无以禁用颜色图。
要显示颜色图:
单击激活颜色图按钮,使其处于启用状态。启用此按钮后,PC-DMIS 会根据“编辑”窗口中的光标位置在“图形显示”窗口中显示颜色图。
从颜色图列表中选择一个颜色图。
应用或执行颜色图时,PC-DMIS 会自动将激活颜色图按钮设置为启用状态。
当光标位于“编辑”窗口中的“网格”、“点”、“曲面”或“厚度”颜色图上时,活动的颜色图将显示在“图形显示”窗口中。PC-DMIS 还会在颜色图组合框中显示颜色图 ID。
如果光标位于“编辑”窗口中所有颜色图的上方,则 PC-DMIS 在“图形显示”窗口中不显示任何颜色图,并将颜色图组合框设置为无。
更多信息:
