选择
点云运算符对话框 - 选择运算符
要将选择运算应用至点云,可单击点云工具栏上的选择点云 (),或选择运算 | 点云 | 选择。默认情况下,单击选择点云按钮时,软件将使用多边形选项。
选择运算符可选择 COP 命令中包含的数据子集。
点云选择使用“内”选项显示数据:
顶部图像 - 初始选择
底部图像 - 单击“应用”按钮后的结果
点云选择使用“外”选项显示数据:
顶部图像 - 初始选择
底部图像 - 单击“应用”按钮后的结果
选择一个区域的点:
  1. 从命令的ID列表中选择要应用选择的点云ID。
  2. 点云运算符对话框中,选择一种选择方法:
进行选择时,请使用Ctrl + 单击鼠标左键。这会将选择的中心对齐到点云上。
另外,您可能发现从图形视图工具栏(视图 | 工具栏 | 图形视图)中关闭将图形窗口显示为立体选项很有帮助,这样您就可以看到点云。
选择方法 所需点
单击并拖动以定义矩形。
单击以设置圆的中心,然后拖动以定义圆的大小。
单击以设置选择球体的中心,然后拖动以定义球体形状。
多边形
单击以定义多边形的顶点。要关闭多边形选择,请双击鼠标左键或按End键。
  1. 在“图形显示”窗口中,单击并拖动一个区域以选择部分点云。您选择的区域类型取决于步骤2中的选择方法。
  2. 您可以更改选择的轮廓、位置和深度:
多边形区域显示:
A - 区域边界点
B - 区域中心控制点
C - 区域中心深度点
D - 将鼠标悬停在多边形选择的顶点上(对于框、圆或球形选择,则为一条边),直到其突出显示,然后单击并拖动它以更改选择的轮廓
  1. 如果要保留选择内的点,请从点云运算符对话框中单击。如果要保留选择之外的点,请单击
  2. 如果只想保留在选择视图中处于正面的点,请单击正面复选框。有关详细信息,请参阅“点云选择 - 正面”。
  3. 默认情况下,软件会选中预览复选框。这允许您在选择区域时看到点云。建议您取消选中复选框,以使选定的点云数据不突出显示。如果您的“点云”对象很大,并且显示选定的点云数据会影响性能,则这可能会有所帮助。
  4. 单击“图形显示”窗口中的必要点之后,单击应用按钮执行选择。PC-DMIS 将把位于选定范围内或外的点显示在“图形显示”窗口中。
  5. 完成操作后,单击创建。PC-DMIS将向“编辑”窗口中插入一条COP/OPER,SELECT命令。
若要选择补充数据,可使用 BOOLEAN 运算符执行此操作。有关 BOOLEAN 内的补充选项信息,请参见 "BOOLEAN" 主题。
单击创建,将向“编辑”窗口中插入一条 COP/OPER,SELECT 命令。
PC-DMIS在CAD坐标系中创建点云SELECT命令。下面的示例描述每种选择方法的值。
0(零)深度值表示无限深度,该深度将贯穿选择视图中的整个点云。
COPSELECT框示例
COPSELECT圆示例
COPSELECT球形示例
COPSELECT多边形示例
更多信息:
点云中点的信息
