附录B:SMX跟踪仪
要使用 SMX 激光接口,请按照下列步骤操作:
  1. 如果您使用的是端口锁,请将其连接到计算机上的USB端口。在PC-DMIS安装期间必须存在正确配置的LMS许可证或端口锁。
  2. 从 PC-DMIS 安装媒体执行 setup.exe。根据屏幕指示操作。
  1. 从此文件下载 SMX 激光 DLL:https://files.ms.hexagonmi.com/public/Hardware/CMM/3rdPartyDrivers/Faro/Tracker1331.zip
  2. 解压Tracker1331.zip文件内容至PC-DMIS安装目录。除了 SMX Laser dll 之外,zip 文件中还包含 .jar 文件和 JRE 目录及子目录。您必须将这些文件和目录复制到 PC-DMIS 安装目录。
  3. 要测试与跟踪器的通信,请在“命令提示”窗口中键入以下命令:
ping 128.128.128.100
对于旧一些的跟踪仪,IP地址的最后一个数码是跟踪仪的序列号。
如果通信出现问题,您可以使用FTP命令访问跟踪器并测试其响应。在“命令提示”窗口中键入以下命令,并在每个命令后按 Enter 键:
ftp 128.128.128.100
登录:监测(不适用于新Faro跟踪仪)
>quote home
> quit
这是家用机器。如果失败,请关闭机器,等待1分钟,然后重新启动。如果仍然失败,并且SMX Insight软件已加载到计算机上,则可尝试在Insight中执行启动。
跟踪仪断电一会后,需要长达 30 分钟才能创建稳定连接。
Faro SMX Tracker 增加了可以从 PC-DMIS 访问 的Faro Utilities 应用程序的功能。
更多信息:
使用闭合窗口
执行操作检查
