创建“单点”圆特征
便携式设备只需在特征上采集一个测点即可创建测量圆特征。这被称作“单点”圆。当尝试通过测头测量一个孔,而测头球体尺寸大于孔的直径,因而无法完全放入孔中以采集通常所需的至少三个测点时,这种方法十分有用。在这种情况下,PC-DMIS 在工作平面(或在投影平面上,若测量的平面当前为活动平面)与触测球体的交点处创建此特征。
您可以创建测量或自动单点圆:
当测量平面特征不可用时
如果测量平面特征不可用,PC-DMIS 将显示一条消息。
“测量平面模式快速启动”对话框
完成平面后,快速启动对话框会返回到“测量的圆”模式。便携式 PC-DMIS 会自动将“测量的平面”添加到参考特征名称列表中,并在“编辑”窗口中突出显示。
测量的平面添加到“编辑”窗口中参考特征名称列表中
创建单点测量圆
  1. 选择视图 | 其他窗口 | 快速启动访问快速启动界面。当使用其他创建方法时,单点测量的圆不能正常工作。
  2. 测量工具栏的测量圆下,选择测量单点圆工具栏项目。
选择测量单点圆图标
测量单点圆图标
  1. 将测头定位到孔,完成一次触测。PC-DMIS使结束按钮可用。
  2. 单击完成。PC-DMIS 在工作平面(如果测量的平面是活动的,则为投影平面)和测头球体的交界点创建特征(看下面的“工作原理”)。
请牢记是通过测尖和工作平面或投影平面的交界点完成的计算。如果测头球太高或太矮,PC-DMIS会生成表明特征已经失败的错误信息。另外,需要知道如果测量的孔比测头的直径小很多,会降低结果圆直径的精确性。
操作步骤:
工作平面的侧面视图和测头球体
A - 球测头
B - 工作平面
h - 球中心到工作平面的高度
R - 测量圆的半径
r - 测头球体的半径
如果测头球过高,也就是 r 小于 h,那么相交计算会失败,而且 PC-DMIS 将不会解决这个圆。如果球中心在工作平面(B)之下,PC-DMIS 也不能解决这个圆。
创建单点自动圆
就像创建单点测量圆一样,创建单点自动圆时,球形测尖必须大于要测量的孔,并且测头测尖的中心不得与参考平面交叉。此过程使用自动特征对话框,它需要包含孔作为示例特征的曲面的参考平面。
要使单点自动圆起作用,请确保已从设置选项对话框(编辑 | 首选项 | 设置)的常规选项卡中清除这些复选框:
要创建单点自动圆,请按照下列步骤操作:
  1. 为包含孔的曲面创建平面特征。
  2. 打开自动圆的自动特征对话框(插入 | 特征 | 自动 | 圆)。
  3. 单击 CAD 上的孔以定义圆的标称值。
  4. 接触样本测点属性选项卡上,选择样本特征
  5. 样本特征列表中,为包含孔的曲面选择参考平面。
  6. 接触路径属性选项卡上,将测点设置为 1,将深度设置为 0(零)。
  7. 单击创建以创建自动圆特征,然后单击关闭关闭对话框。
定义第一个单点自动圆后,您可以执行 Shift + 单击以在该曲面上定义更多圆。
