与同 AT901 一起使用的 T 测头设备相似,B 测头表示自由移动目标设备,可结合 AT402 跟踪器进行测量。不同于 T 测头,B 测头为被动的 6DoF 设备,需要与反射器一样进行激活。
使用带 AT402 跟踪器的 B 测头之前,确保这两台设备上的固件版本相同。Emscon 版本至少需为 3.8.500。
若要激活并使用 B 测头,请参见跟踪器导航软件随附的文档。
在执行测量前,B 测头的状态指示 LED 必须为纯绿色。当 LED 为橙色或闪烁的橙色时,需更换电池。
正如反射器一样,PC-DMIS 无法自动识别 B 测头。您需要从测头组合框中选择 B 测头。PC-DMIS 通过以加粗字体来标记设置工具栏的测头列表中目前使用中的 B 测头。确保 PC-DMIS 中所选的测头与实体活动测头相同。
要采集测点,请按照下列步骤操作:
将所需的探针安装在 B 测头上。
切换为 B 测头。为此,请点击测头正面或顶部的任一按钮(打开测头时,它会自动触发测点)。有关 B 测头按钮的分配,请参见“B 测头按钮分配”主题。
捕获 B 测头反射器中的激光束并按其中一个按钮开始进行测量。
触测的 B 测头 - 序列号:82,球直径:12.7 mm
保持激光束可见同时移动点位置以进行测量。
点击测头上的其中一个按钮来记录测点。(此测头不支持扫描)。
如果测点的 RMS 值不在 RMSToleranceInMM 条目规定的公差内,将执行 RMSOutTolAction 条目中规定的操作。可用操作为:0=接受采点,1=拒绝采点,2=prompt 以接受或拒绝采点。这两个条目在 PC-DMIS 设置编辑器的 USER_Option 部分可以找到。
要关闭测头,请执行以下步骤:
按住前面的测量按钮两秒,然后释放。
立即按两个按钮中的其中一个按钮后,将关闭测头。
