POINT AUTOTRIGGER命令指示PC-DMIS在测头进入离原触测位置指定距离处的公差带后自动采集测点。例如,如果公差带(半径值)设置为2 mm,则当测头位于触测位置2 mm以内时,软件将采集测点。
当测头在测头触发半径区域之外时,PC-DMIS将半径区域显示为黄色:
测头在测头触发半径区域之外时测头触发半径区域的示例
当测头在测头触发半径区域内时,软件将半径区域显示为绿色:
测头在测头触发半径区域之内时测头触发半径区域的示例
可以在手动机上使用该指令,而不需要在触发时按下按钮。可以将 POINT AUTOTRIGGER 指令置于编辑窗口任何标准位置之内。
您可以在参数设置对话框(按 F10 访问此对话框)的测头触发选项选项卡的点自动触发区域的插入命令按钮上添加 POINT AUTOTRIGGER 命令。您也可以使用测头模式工具栏中的点自动触发模式按钮(
)来执行此操作。
测头触测选项卡上的点自动触发区域
除了标准支持特征(如“测头触发选项”主题),自动触发命令支持自动矢量点特征和测定点特征。
开 - 选中此复选框可激活POINT AUTOTRIGGER命令。“编辑”窗口中位于插入的POINT AUTOTRIGGER命令后面的命令将会按照定义使用点自动触发功能。
如果你不选择复选框,并点击插入命令按钮,PC-DMIS会将命令行插入到“编辑”窗口,但不会激活命令。
哔哔声开 - 选中此复选框可激活与您的POINT AUTOTRIGGER命令关联的哔哔声。当测头逼近目标时,哔哔声会变得更加频繁。
触发半径 - 此框用于键入公差带值。当测头运行到公差区域内时,会快速自动的进行一次触测。
插入命令 - 单击此按钮可将POINT AUTOTRIGGER命令插入“编辑”窗口。
该命令行如下:
POINT AUTOTRIGGER/ TOG1,TOG2,RAD
TOG1 - 此切换字段对应于点自动触发打开复选框。此字段可显示“开启”或“关闭”。
TOG2 - 此切换字段对应于哔哔声打开复选框。它显示“开启”或“关闭”。
RAD - 此半径字段包含公差带的值。它对应于触发半径框。该值是PC-DMIS可以触测的到实际点的距离。
