对于便携式臂设备,您可以依据如下规程使用“拉出测量点”作为触测的补充:
将测头置于曲面上点的位置(1)。当执行"牵引触测"时,测头轴向量无效。
任意示例均对牵引触测有效
按住触测按钮足够长时间进行牵引触测,但不要过长,避免 PC-DMIS 开始扫描零件。通过在 PC-DMIS 设置编辑器中修改条目 DelayToStartSendingScanPointsToManualHit 可以修改区分“拉出测点”或“开始扫描”的时间长度。请参阅“关于设置编辑器 - 简介”。
沿矢量 (2) 的方向移动测尖,离开触测位置。移动距离必须等同或者大于定义的矢量距离。要定义必须从测点移动测头以注册拉出测点的最小距离,请在 PC-DMIS 设置编辑器中修改 VectorToIMM 条目。请参阅“关于设置编辑器 - 简介”。
释放测点按钮,计算机将发出不同的较低声音。请注意,软件将测量点插入“编辑”窗口。
突出显示点后,按 F9 打开测定点对话框。验证向量是否遵循拉出方向,而不是轴方向。
对于自动特征,最后一次触测向量决定了补偿方向。对于测量特征,第一次触测矢量决定了补偿方向。
支持界面
下列接口支持拉出测量点:
