全站菜单
全站菜单包含以下条目:
站管理 - 此选项显示全站仪的站管理器对话框。如需详细信息,请参见“添加站和删除站”主题。
至0位置 - 此选项将全站仪移至零位置。
改变朝向 - 此选项旋转全站仪的头和相机180度。最终目标位置与PC-DMIS发出命令之前的位置相同,但现在软件反转光学系统。
查找 - 此选项查找全站仪相机视野内的目标(如可能)。不适用带状目标。
高级搜索 - 若启用了“高级搜索”窗口,此选项将尝试定位用户定义窗口内的目标,否则进行 360 度搜索。
测头模式 - 此子菜单中的项目控制PC-DMIS如何使用全站仪进行测量。可以使用四种不同的模式:
下面不同的开/关项目是通过全站设备测量时可以激活的不同模式。一些模式适用于所有目标类型,另外一些只适用于特定的目标类型。每种模式及其可用性的描述如下:
补偿器开/关 - 此选项可打开或关闭补偿器。补偿器调整装置的测量结果,以使其与测量机上计算的重力方向找平。当您需要从地面引用所有测量值时,这可能会有所帮助。
可用性
- 所有类型的目标。
激光指示器开/关 - 此选项控制激光指示器的开关。激光指示器更便于查找全站所指向的位置。它允许您将全站仪定位到足够接近目标的位置,以便您可以发出查找命令来定位和锁定目标。您的系统必须支持该目标类型的锁定(请参阅下面的“锁定开/关”)。您还可以将此选项与“指向”命令结合使用,以定位PC-DMIS通过应用于测量结果的筛选器识别的点(请参阅上面的“移至指向”)。
可用性 - 所有类型的目标。
自动目标识别开/关 - 此选项代表了自动目标识别。当开启时,全站会定位到可视范围中最接近中心位置目标的中心,并适当调整全站的位置,以便获取更精确的测量。
可用性 - 仅适用于反射器类型测量。
锁入开/关 - 打开此选项时,全站仪会跟踪目标的移动。这允许您查找到目标并捡起它,然后将其从一个测量位置移动到另一个,无需回到全站仪完成下一次测量。将此与 ATR 模式结合使用。当“锁入”选项打开时,PC-DMIS 也会自动将 ATR 设置为“开启”。在稳定探测测量模式下工作良好(参见上面的“稳定探测”)。
可用性 - 仅棱镜类型的目标。
高级搜索窗口开/关 - 高级搜索是全站仪的功能,能够识别其光学设备视野内 (FOV) 目标。“高级搜索”窗口是用户定义的窗口或区域,此窗口或区域定义了全站搜索目标的范围。您可以在机器选项对话框中设置窗口边界。若关闭高级搜索,将默认为 360 度搜索,并在找到的第一个目标处停止。
可用性 - 仅棱镜类型的目标。
目标照明开/关 - 此选项打开或关闭闪光目标的照明光。通过望远镜观察时,您可以使用此灯来帮助定位目标。光在红和黄之间闪烁。通过望远镜查看时,因为光可以反射回望远镜,可以轻松的看到目标。当全站仪失去对棱镜的锁定时,机器的默认操作是执行高级搜索以尝试重新定位棱镜。如果PC-DMIS找不到棱镜,请打开目标照明灯。
可用性 - 所有类型的目标。
测头补偿开/关 - 此选项打开或关闭测头补偿。在“打开”测头补偿时,PC-DMIS 将通过测头测尖或反射器球体的半径进行补偿。在绑定坐标系创建期间,PC-DMIS 将在测量点时根据需要自动启动或禁用测头补偿。如需测头补偿的更多信息,请参见“全站仪测头补偿”。
实时读数开/关 - 此选项启用或禁用 DRO 上目标位置的持续更新。由于全站仪并未定期向 PC-DMIS 发送位置更新,标准 DRO 不会像大多数其他设备一样进行更新。这是由其与全站仪的通信特性以及获取灵活界面的的目标导致。但是,如果您想要实时跟踪目标位置,PC-DMIS将提供实时读数模式。您可以将其与锁定结合使用,PC-DMIS 将自动启用锁定模式(若未启用)。如果启用实时读数并进行测量,您会注意到DRO上的读出更新暂停。这是因为测量模式的瞬间变化以获得精确的测量。然后软件切换回实时读出模式。
可用性
- 仅棱镜类型的目标。
插入全站仪命令- 启用此选项时,此模式可将选定的全站仪菜单项或工具栏项目作为可执行命令插入到测量例程中“编辑”窗口的光标位置。此选项允许您自动重复测量或过程。
移动特征 - 此选项将全站仪指向指定的特征,或特征中的一个或多个测点。您还可以使用某些尺寸作为此命令的输入。如需其他信息,请参见“移动特征(移至/指向)”主题。
