跟踪仪状态栏可以使用查看 | 状态栏 | 跟踪仪菜单项切换其可见性。
6doF 测量机的状态栏
系统激光状态指示器 - 该字段显示激光跟踪仪系统的状态。
无颜色(离线)- 系统不在线。
绿(就绪)- 系统已经做好测量的准备。
黄(忙碌)- 系统正在测量。
红(未就绪)- 系统已经未做好测量的准备。这通常由于光束被切断或T-测头反射球不匹配。
蓝(6dof 错误)- 相机无法在设备(通常是T-测头)上看到足够的 LED 灯,从而无法精确的计算测头的方向。
测头名称 - 该字段指示您在测头实用程序对话框中定义的测头名称。
测头直径 - 该字段指示您在测头实用程序对话框中定义的测尖直径。
测头补偿 - 该字段指示测头补偿是否打开(插入 | 参数 | 测头 | 测头补偿)。
活跃站点指示器 - 该字段指示当前活跃的站点。您可以双击该字段以打开站点管理器对话框,从而添加或删除站点。
红色(未定向)- 这表示软件尚未计算站点位置。
绿色(已定向)- 这表示软件已计算站点位置。
温度 - 如果连接了气象站,则显示温度。
压力 - 如果连接了气象站,则显示压力。
湿度 - 如果连接了气象站,则显示当前湿度。
对于温度、压力和湿度,如果您没有连接到机器的气象站,您可以双击这些框来输入数值。
PowerLock(开/关) - 当设置为开时,这会对具有电源锁定功能的跟踪仪系统的反射器执行自动锁定。设置为关时,您必须手动捕捉光束以锁定光束。
3D 测量机的状态栏差异
3D测量机状态栏中的大部分项目与6doF机器的项目相同。但根据您的硬件和配置,您的状态栏可能会使用其中一些附加图标。
连接图标:
- 该设备已连接到电源。
- 该设备正在使用电池电源。
- 控制器已连接到电源。
- 控制器正在使用电池电源。
跟踪器测量断面模式图标:
- 无断面
- 标准断面
- 快速断面
- 精确断面
- 户外断面
跟踪器测量断面模式图标需要固件v2.0或更高版本。
如果 PC-DMIS 无法确定跟踪器测量断面模式,测量断面的工具栏按钮图标和状态栏图标将显示无断面符号(
)。如出现这种情况,从工具栏按钮或跟踪器菜单中选择测量断面。
触测模式图标:
- 平均
- 单个
- 稳定
- 双面
