Cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta
La opción de menú Insertar | Escaneado | Línea abierta realiza un escaneado de la superficie siguiendo una línea abierta. Este procedimiento se sirve de los puntos inicial y final de la línea. Incluye también un punto de dirección para calcular el plano de corte. Durante el escaneado, la sonda permanece siempre dentro del plano de corte.
Hay tres tipos diferentes de técnicas de dirección LÍNEA ABIERTA, tal como se describe en el área Técnicas de dirección.
Ejemplo de escaneado de línea abierta
Para crear un escaneado de línea abierta
Asegúrese de que tiene activada una sonda analógica o una sonda SAC.
Coloque PC-DMIS en modo DCC.
Seleccione Insertar | Escaneado | Línea abierta para abrir el cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta.
Si desea utilizar un nombre personalizado, escriba el nombre del escaneado en el cuadro ID.
Seleccione el tipo adecuado de LÍNEA ABIERTA en la lista Técnica Dirección 1.
Según el tipo de escaneado LÍNEA ABIERTA, introduzca los valores de incremento y ángulo adecuados en los cuadros Incremento máximo, Incremento mínimo, Ángulo máximo y Ángulo mínimo.
Si desea que el escaneado cruce algunas de las superficies entre los puntos inicial y final, pero no todas las superficies, utilice la casilla Seleccionar y seleccione esas superficies. Para obtener información, consulte "Ficha Gráficos".
Añada el punto 1 (punto inicial), el punto D (dirección del escaneado) y el punto 2 (punto final) al escaneado siguiendo el procedimiento que se define en el tema "Área Puntos de límite".
Si desea escanear todas las superficies entre los puntos inicial y final, ya no necesita seleccionarlas todas. Puede hacer que PC-DMIS escanee automáticamente en todas esas superficies como se indica a continuación:
Después de seleccionar los puntos 1, D y 2, vaya a la sección Avanzado de la ficha Gráficos.
Marque la casilla de verificación Seleccionar. A continuación, haga clic en Deseleccionar todo para deseleccionar las superficies seleccionadas. Cuando seleccione el botón Generar más adelante en este procedimiento, PC-DMIS generará automáticamente el escaneado en todas las superficies entre los puntos inicial y final.
Seleccione el tipo adecuado de contactos que se tomarán en la lista Tipo de contacto en el área Controles contacto.
Realice los cambios que sean necesarios en los vectores en el área Vectores iniciales. Para ello, haga doble clic en el vector, realice los cambios en el cuadro de diálogo Editar objeto de escaneado y seguidamente haga clic en Aceptar para regresar al cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta.
Seleccione el modo nominal adecuado en la lista Nominales del área Método nominales.
En el cuadro Tolerancia del área Método nominales, escriba un valor de tolerancia que como mínimo compense el radio de la sonda.
Seleccione el modo de ejecución adecuado en la lista Ejecutar del área Controles ejecución.
Si está utilizando una pieza delgada, introduzca el espesor de la pieza en el cuadro Espesor de la ficha Gráficos.
Si es necesario, seleccione las casillas que proceda en las áreas de la ficha Ejecución.
Si utiliza una sonda analógica, considere la posibilidad de utilizar la ficha Puntos de control para ejecutar el escaneado de forma óptima.
Haga clic en el botón Generar del área Ruta teórica en la ficha Definición de ruta para generar una vista previa del escaneado en el modelo de CAD en la ventana gráfica. Cuando genere el escaneado, PC-DMIS lo empezará en el punto inicial y seguirá la dirección elegida hasta llegar al punto final.
Si desea suprimir puntos individuales, selecciónelos en el área Ruta teórica un punto cada vez y pulse la tecla Suprimir.
Si lo desea, utilice el área Ruta spline de la misma ficha para ajustar la ruta teórica a una ruta spline.
Realice cualquier otra modificación que sea necesaria en el escaneado.
Haga clic en el botón Crear. PC-DMIS insertará el escaneado en la ventana de edición.
Para utilizar la función Escaneado rápido para crear un escaneado de línea abierta
Puede utilizar la funcionalidad Escaneado rápido para crear un escaneado de línea abierta en modo Curva o modo Superficie a partir de una polilínea o una superficie. Para obtener información detallada, consulte el tema "Crear escaneados rápidos".
Para crear un escaneado de línea abierta en modo Curva
Si su CAD tiene curvas o polilíneas, puede crear un escaneado de línea abierta en modo Curva seleccionando el icono Modo Curva en la barra de herramientas Modos Gráfico (Ver | Barras de herramientas | Modos Gráfico).
Cuando haga clic para definir el punto 1 de una curva, la curva se mostrará seleccionada. Para seleccionar varias curvas, pulse Ctrl y después haga clic en cada curva o polilínea. La curva o la polilínea seleccionada se deselecciona si pulsa Ctrl y después hace clic en esa curva o polilínea de nuevo.
El orden de selección es importante. El escaneado se genera en las curvas o las polilíneas en el orden en el que se han seleccionado. PC-DMIS localiza el extremo más cercano de la polilínea siguiente después del punto final del escaneado de la primera polilínea. Este extremo se convierte en el extremo inicial del escaneado de la siguiente polilínea.
En la curva o la polilínea seleccionada, elija los puntos 1, D y 2, o solamente los puntos 1 y D. PC-DMIS generará el escaneado. PC-DMIS generará el escaneado.
Debe haber una superficie detrás de la polilínea o la curva para generar el escaneado.
Puede utilizar la distancia del borde para especificar la distancia que desea saltar desde el extremo de la polilínea.
Si selecciona la casilla Saltar orificio de la ficha Definición de ruta, la sonda se levanta entre el escaneado de una polilínea y la siguiente.
Si desmarca la casilla Saltar orificio, PC-DMIS escanea en línea recta entre el punto final de la primera polilínea y el punto inicial de la polilínea siguiente.
El punto inicial del escaneado de la primera polilínea es el punto en el que hace clic y crea un gesto. Si la distancia a este punto es menor que la distancia del borde especificada en el cuadro de diálogo de escaneado, el escaneado comienza a la distancia del borde con respecto al punto final.
Para definir el escaneado en otra curva, seleccione el botón Deseleccionar todo en la ficha Gráficos del cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta (Insertar | Escaneado | Línea abierta).
Para crear un escaneado de línea abierta en un modelo de CAD de alambre 3D
Para realizar un escaneado de línea abierta en un modelo de alambre, por lo general debe utilizar un archivo CAD de alambre 3D. Necesita los alambres 3D para definir la forma del elemento que desea escanear, así como su "profundidad" (aspecto en tres dimensiones). Este tipo de escaneado sigue el mismo procedimiento descrito anteriormente.
Para crear un escaneado de línea abierta en un modelo de CAD de alambre 2D
Si es absolutamente necesario realizar un escaneado de línea abierta en un archivo de alambre 2D, puede hacerlo, pero le resultará más difícil.
Importe el archivo CAD 2D. Para facilitar el proceso, el origen CAD debe estar en algún punto del CAD y no fuera en las coordenadas de la carrocería.
Seleccione Insertar | Elemento | Construido | Línea. Aparecerá el cuadro de diálogo Construir línea.
Seleccione Alineación. Con ello se crea una línea en el origen CAD que es perpendicular a la superficie de los datos CAD 2D.
En el caso de las rutinas de medición que utilizan las pulgadas, pase por alto este paso. Si utiliza los milímetros como unidad de medida, abra la ventana de edición. A continuación, cambie el valor 1 (el valor por omisión) de la longitud de la línea por una longitud superior, como 5 o 10.
Exporte la rutina de medición (los elementos solamente) a un archivo de tipo IGES o DXF. Almacene el archivo exportado en el directorio que desee.
Vuelva a la rutina de medición. Suprima la línea de alineación que ha creado.
Vuelva a importar el archivo que acaba de exportar a la misma rutina de medición. Cuando PC-DMIS pregunte si desea fusionar o sustituir el CAD, haga clic en Fusionar para fusionar el alambre CAD en la ventana gráfica. El modelo de CAD debe tener ahora un alambre CAD perpendicular al resto de alambres CAD.
Abra el cuadro de diálogo Escaneado de línea abierta.
Haga clic en la ficha Gráficos y, a continuación, marque la casilla Seleccionar.
Haga clic en cada alambre que define el elemento que desea que PC-DMIS escanee. Seleccione los alambres en el orden de escaneado que desea, comenzando por el alambre en el que empezará el escaneado.
Seleccione la casilla de verificación Profundidad.
Haga clic en el alambre importado que es perpendicular a todos los demás alambres.
Desmarque la casilla de verificación Seleccionar. Ahora puede seleccionar los puntos de límite 1, D y 2 en la superficie teórica definida por los alambres que definen la forma de la superficie y el alambre que define la profundidad.
Si PC-DMIS trabaja en modo online, seleccione la casilla Medir. Seleccione BuscarNoms en el área Método nominales. En el cuadro Tolerancia, seleccione un valor de tolerancia correcto.
Haga clic en Crear. PC-DMIS inserta el escaneado. Si PC-DMIS está trabajando en modo Online, comienza el escaneado y se localizan los nominales.
