El cuadro de diálogo Tolerancia geométrica es el medio principal por el que se crea o modifica un comando de tolerancia geométrica. Para obtener más información, consulte el tema "Cuadro de diálogo Tolerancia geométrica". No obstante, también puede crear o modificar un comando de tolerancia geométrica en el modo Comando de la ventana de edición. A continuación se facilitan dos ejemplos que le ayudarán a saber cómo utilizar el comando de la ventana de edición.
En el modo Comando de la ventana de edición, una tolerancia geométrica relativamente sencilla podría tener este aspecto:
FCFCYLY1 =TOLERANCIA_GEOMÉTRICA/ESTÁNDAR=ISO 1101,MOSTRAREXPANDIDO=NO, SEGMENTO_1,CILINDRICIDAD,0.05,CÁLCULO_ZONA_TOL=POR OMISIÓN, ELEMENTOS/CIL4,,
Esta sintaxis de la ventana de edición tiene varias partes:
FCFCYLY1 es la ID de dimensión.
TOLERANCIA_GEOMÉTRICA identifica el comando como una tolerancia geométrica.
ESTÁNDAR=ISO 1101 indica que la tolerancia geométrica se evalúa con respecto a la familia de estándares ISO 1101.
MOSTRAREXPANDIDO=NO indica que la pantalla de la ventana de edición está condensada y simplificada (no muestra demasiados detalles). Si le asigna el valor SÍ, verá que se muestra mucha más información, como se describe en el tema "Ejemplo complejo" más adelante.
SEGMENTO_1 da comienzo a la información sobre el primer segmento.
CILINDRICIDAD indica que el segmento es una tolerancia de cilindricidad.
0.05 es la tolerancia.
CÁLCULO_ZONA_TOL=POR OMISIÓN indica el tipo de cálculo de la zona de tolerancia, que se describe en el tema "Cilindricidad".
ELEMENTOS/CIL4,, indica que la tolerancia se aplica al elemento CIL4.
Observe que MOSTRAREXPANDIDO=NO. Esto oculta una buena parte de los detalles.
A continuación se proporciona un ejemplo de la sintaxis en modo Comando de una tolerancia geométrica más compleja, con MOSTRAREXPANDIDO=SÍ:
FCFLOC3 =TOLERANCIA_GEOMÉTRICA/ESTÁNDAR=ISO 1101,MOSTRAREXPANDIDO=SÍ, CÁLCULO_ELEMENTO=LSQ,CÁLCULO_DÁTUM=LSQ,MOSTRAR_COORDENADAS=DRF, UNIDADES=PULG,SALIDA=AMBOS,DENSIDADFLECHA=100, TAMAÑO/NOMINAL=0.3249,MODO ESPECIFICACIÓN DE TOLERANCIA=NOMINAL_CON_DESVIACIONES, TOLERANCIA SUPERIOR=0.0394,TOLERANCIA INFERIOR=0.0394,INFORME_TAMAÑO_LOCAL=DES, CIL4: TAMAÑO GLOBAL:0.3249, CIL6: TAMAÑO GLOBAL:0.3250, CIL8: TAMAÑO GLOBAL:0.3246, CIL10: TAMAÑO GLOBAL:0.3248, SEGMENTO_1,POSICIÓN,DIAM,0.008,MMC,__,<lon>,A,D,__,B, TEXTO=DES,GRÁFCAD=DES,GRÁFINFORME=DES,MULT=10, MEDIDO: CIL4:0.0006, CIL6:0.0015, CIL8:0.0021, CIL10:0.0013, SEGMENTO_2,POSICIÓN,COMPUESTO,DIAM,0.002,__,__,<lOn>,A,D,__,<dat>, TEXTO=DES,GRÁFCAD=DES,GRÁFINFORME=DES,MULT=100, ,MEDIDO: CIL4:0.0005, CIL6:0.0015, CIL8:0.0015, CIL10:0.0014, AÑADIR DÁTUMS/INFORMAR_TAMAÑO_DÁTUM=DES, D(CIL2):NOM=1.1779,Tol+=0.0394,Tol-=0.0394, ELEMENTOS/CIL4,CIL6,CIL8,CIL10,,
Esta vista expandida tiene los elementos siguientes:
FCFLOC3 es la ID de dimensión.
MOSTRAREXPANDIDO=SÍ indica que la pantalla de la ventana de edición está expandida (muestra más detalles). Si le asigna el valor NO, verá que se muestra mucha menos información, como se describe en el tema "Ejemplo sencillo" más arriba.
CÁLCULO_ELEMENTO=LSQ indica que el cálculo del elemento es de tipo cuadrados mínimos, como se describe en el tema "Derivar el elemento con tolerancia".
CÁLCULO_DÁTUM=LSQ indica que el cálculo del dátum es del tipo cuadrados mínimos, como se describe en el tema "Cómo resuelve y utiliza PC-DMIS los dátums".
MOSTRAR_COORDENADAS=DRF indica que los resultados aparecen en el informe en las coordenadas del marco de referencia de dátum (en lugar de en las coordenadas de alineación actuales).
UNIDADES=PULG indica que las unidades de dimensión son las pulgadas.
SALIDA=AMBOS indica que los resultados se envían a las estadísticas y al informe.
DENSIDADFLECHA=100 es la densidad de flechas utilizada con el análisis gráfico.
Este bloque de comandos representa la tolerancia de tamaño, que incluye el tamaño nominal, la tolerancia superior, la tolerancia inferior y la opción de no informar de los tamaños locales. También incluye los tamaños globales medidos para cada uno de los cuatro elementos.
Este bloque de comandos representa el primer segmento, que es una tolerancia de posición con una zona de tolerancia diametral, una tolerancia de 0,008, un modificador de MMC y un marco de referencia de dátum que consta de A | D | B. El análisis textual está desactivado, el análisis gráfico del informe está desactivado y el multiplicador de flecha es 10. También incluye los valores de posición medida de cada uno de los cuatro elementos.
SEGMENTO_2,POSICIÓN,COMPUESTO,DIAM,0.002,__,__,<lon>,A,D,__,<dat>, TEXTO=DES,GRÁFCAD=DES,GRÁFINFORME=DES,MULT=100, MEDIDO: CIL4:0.0005, CIL6:0.0015, CIL8:0.0015, CIL10:0.0014,
Este bloque de comandos representa el segundo segmento, que es un segmento inferior de una tolerancia de posición compuesta que tiene una zona de tolerancia diametral, una tolerancia de 0,002, ningún modificador de MMC y un marco de referencia de dátum que consta de A | D . El análisis textual está desactivado, el análisis gráfico de CAD está desactivado y el multiplicador de flecha es 100. El bloque de comandos también incluye los valores de posición medida de cada uno de los cuatro elementos.
AÑADIR es un control para añadir otro segmento a la tolerancia de posición compuesta. Para utilizarlo, coloque el puntero del ratón encima de AÑADIR durante dos segundos, haga clic en él una vez y, a continuación, haga clic en el botón AÑADIR que aparece.
Esta parte del comando indica que los tamaños de dátum medidos no se incluyen en el informe. También muestra la tolerancia de tamaño en el dátum D (que es CIL2). La tolerancia de tamaño en los elementos de dátum puede ser importante en varias situaciones, como en el caso de los dátums referenciados con un modificador de material
o
, y de los patrones de dátum con o sin modificador. Le recomendamos que se asegure siempre de que las tolerancias de tamaño en los elementos de dátum sean correctas.
ELEMENTOS/CIL4,CIL6,CIL8,CIL10,, indica que la tolerancia de posición compuesta se aplica a los elementos CIL4, CIL6, CIL8 y CIL10.
