El icono del objeto Label inserta un objeto Label en la plantilla de informe o en el informe personalizado. Los objetos Label se utilizan para mostrar datos en el informe. El objeto Label tiene un comportamiento distinto en función del contexto en que se utiliza. Si utiliza el objeto Label en el editor de plantillas de informe, funciona de modo diferente que si lo utiliza en el editor de informes personalizados.
Haga clic y arrastre el ratón en el editor de plantillas de informe para añadir este objeto. Cuando suelte el botón del ratón, el objeto Label insertado tendrá un aspecto similar a este:
Objeto Etiqueta de ejemplo
Un objeto Label actúa igual que un TextReportObject o un CadReportObject; no contiene datos reales y es simplemente un contenedor para una plantilla de etiqueta. La plantilla de etiqueta controla qué datos se extraen de la ejecución de una rutina de medición. Si no define lo que mostrará el objeto de etiqueta, no aparecerá en el informe.
Asignar una plantilla de etiqueta
Para que el objeto Label pueda mostrar algo, debe asignarle una plantilla de etiqueta. Siga este procedimiento:
Haga clic con el botón derecho en el objeto de etiqueta. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades.
Haga clic en Rules en la propiedad Rules Tree. Se abrirá el cuadro de diálogo del árbol de reglas.
En el cuadro de diálogo del árbol de reglas, seleccione un elemento en una de las listas expandibles.
Haga clic en Añadir para añadir una regla que utilice ese elemento. Aparecerá el cuadro de diálogo Editar regla.
Seleccione la opción Usar plantilla de etiqueta para informe.
Haga clic en el botón Examinar
y seleccione un archivo de plantilla de etiqueta (con la extensión .lbl).
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar regla.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo del árbol de reglas. El objeto de etiqueta que ha insertado mostrará ahora una imagen de la plantilla de etiqueta definida en la primera regla del cuadro de diálogo del árbol de reglas.
Guarde y pruebe la plantilla de informe. PC-DMIS mostrará la etiqueta seleccionada cuando se cumpla la condición que ha especificado.
Consulte el tema "Acerca del editor de árbol de reglas" para obtener información acerca de la creación de reglas.
Una diferencia esencial entre el editor de plantillas de informe y el editor de informes personalizados es que en el editor de informes personalizados los objetos Label no utilizan su propio editor de árbol de reglas. En cambio, el objeto Page contiene un editor de árbol de reglas que define qué plantilla de etiqueta se utiliza cuando se insertan los diferentes comandos y datos en el editor de informes personalizados.
La mayoría de las veces seguramente sencillamente creará su informe personalizado arrastrando elementos desde el modo Resumen de la ventana de edición hasta el editor de informes personalizados. En tal caso, PC-DMIS utiliza las plantillas de etiqueta definidas en el editor de árbol de reglas del objeto Page para el comando que está insertando.
Si inserta un objeto Label en el informe personalizado, PC-DMIS insertará un objeto Label vacío, de modo parecido a como aparecería en el editor de plantillas de informe:
En este estado, el objeto es simplemente un comodín vacío, y no mostrará ningún dato hasta que arrastre y suelte un comando de la ventana de edición al objeto. Entonces, PC-DMIS mostrará la plantilla de etiqueta definida en el editor de árbol de reglas del objeto Page.
Consulte "Crear informes personalizados" para obtener más información.
