Realizar un escaneado de zona
Para realizar un escaneado de zona desde el cuadro de diálogo Escaneado de zona y crear el comando de escaneado de zona, siga estos pasos:
  1. Seleccione una sonda de superficie.
  2. Abra el cuadro de diálogo Escaneado de zona en el menú (Insertar | Escaneado | Escaneado de zona), o en la barra de herramientas Medición del tracker haga clic en el botón Escaneado de zona ().
En el cuadro de diálogo Escaneado de zona puede utilizar estos tres métodos para crear un escaneado de zona:
Definir la región y los valores para el escaneado de zona en la ventana Cámara de vista general
Definir las regiones para el escaneado de zona si hay una alineación con un modelo de CAD
Realizar un escaneado de zona en superficies CAD seleccionadas si hay una alineación con un modelo de CAD
  1. Puede actualizar la ID del escaneado en el campo ID o utilizar el nombre por omisión. Este es el nombre del comando de escaneado que PC-DMIS muestra en la ventana de edición.
  2. Seleccione una opción de precisión en la lista Valores de precisión del cuadro de diálogo Escaneado de zona. Las opciones disponibles son: Estándar, Rápido y Preciso.
  3. En la lista, seleccione la opción Filtro de señales.
  4. Seleccione la casilla de verificación Filtro de ángulo de incidencia para activar este filtro si es necesario. A continuación, escriba un valor válido.
  5. Seleccione la casilla de verificación Medir si desea comenzar las mediciones inmediatamente tras cerrar el cuadro de diálogo. Siempre y cuando la definición exista en el CAD, esta opción está disponible cuando ejecuta PC-DMIS en modo Offline u Online.
  6. En la lista NDP de referencia, seleccione una NDP. Aquí es donde PC-DMIS almacena los datos de la nube de puntos escaneada.
Puesto que PC-DMIS almacena los datos en una nube de puntos, debe tener una ID de NDP de referencia válida definida en la rutina de medición para crear un escaneado de zona. Si no selecciona una NDP en la lista o si introduce una que aún no está creada, PC-DMIS le pregunta si desea crear una nueva NDP.
  1. En el cuadro de diálogo Escaneado de zona, haga clic en Crear para añadir el comando de escaneado de zona a la ventana de edición. A continuación, haga clic en Cerrar para volver a la pantalla principal de PC-DMIS.
Ejemplo de escaneado de zona
Ejemplo de la ventana de edición donde se muestra el comando de escaneado de zona con los valores de región
PC-DMIS muestra los puntos de la ruta del escaneado y sus ubicaciones en las coordenadas XYZ en el área Puntos de escaneado del cuadro de diálogo Escaneado de zona.
Más:
Interfaz del tracker ATS600
Cuadro de diálogo Escaneado de zona, menú y opciones de la barra de herramientas
Cómo utilizar la sonda de esfera
Realizar un escaneado de anillo
Realizar un escaneado de línea
Interfaz del componente Portátil conectable
Usar las barras de herramientas de Portable
Interfaz Inicio rápido
Escaneado con sondas rígidas de Portátil
