El modo de inspección automática permite inspeccionar de forma automática una secuencia de puntos utilizando un tracker Leica. Este proceso es esencialmente igual que el proceso típico de inspección de puntos, salvo por el hecho de que puede ejecutarse sin supervisión porque el tracker pasa de una posición a la siguiente de forma automática.
Este proceso se utiliza a menudo para medir deformaciones o realizar estudios de estabilidad que se repiten durante un largo período de tiempo. Cada una de las posiciones que se someterán a inspección automática suele ir dotada de un reflector aparte.
A modo de ejemplo, algunos casos típicos de inspección automática:
Inspección de cuatro puntos distribuidos en todo el rango de trabajo del tracker láser. Estos cuatro puntos se podrían inspeccionar automáticamente al principio y al final de una rutina de medición para verificar que la posición del tracker no ha variado durante el proceso de medición.
Comprobar la repetibilidad de 10 posiciones de reflector montadas en una estructura grande. Por ejemplo, podría medir estos 10 puntos cada 15 minutos durante un lapso de tiempo de 24 horas.
Para usar el modo de inspección automática:
Abra o cree una rutina de medición.
Inserte un comando de modo Manual/DCC y establézcalo en DCC.
Seleccione el elemento de menú Insertar | Comando de control de flujo | En caso de error para insertar un comando En caso de error.
Cuadro de diálogo En caso de error
En la lista Tipo de error, seleccione la opción Contacto fallido de la sonda.
En la sección Modo de error, seleccione la opción Omitir comando.
Inserte puntos para cada reflector montado en la rutina de medición. Para ello:
Apunte el tracker hacia el reflector.
Para tomar un contacto pulse la combinación de teclas Ctrl + H en el teclado y, a continuación, pulse la tecla Fin.
Ejecute la rutina de medición.
En el modo Ejecutar, PC-DMIS mide automáticamente cada uno de estos puntos de la manera siguiente:
El tracker Leica apunta al primer punto (posición).
El láser bloquea las posiciones si es posible. Si allí no hay ningún reflector, o si no se encuentra ningún reflector con los valores de búsqueda actuales, PC-DMIS continúa con el elemento siguiente.
Si el láser bloquea el reflector, mide el punto.
El proceso se repite (pasos 1 a 3) hasta que PC-DMIS haya medido u omitido todos los puntos.
Para cada punto que se haya omitido, PC-DMIS muestra el mensaje de error "Reflector no encontrado" junto con el ID del elemento y la ubicación de las coordenadas del elemento. Puede utilizar dicha información para aplicar una acción correctiva para los puntos omitidos.
