Editor de la configuración de PC-DMIS
A partir de la versión 2022.1, PC-DMIS deja de almacenar sus valores en el registro de Windows.
PC-DMIS almacena sus valores en archivos JSON. PC-DMIS lee las entradas cada vez que se inicia.
Archivos JSON
PC-DMIS almacena sus valores de usuario y de sistema en los archivos UserSettings.json y SystemSettings.json, respectivamente.
Recomendamos encarecidamente que realice modificaciones únicamente con la aplicación Editor de la configuración.
UserSettings.json
A partir de la versión 2022.1, PC-DMIS almacena sus valores de usuario en el archivo UserSettings.json. El archivo se halla en esta carpeta:
C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\2022,2
Antes de la versión 2022.1, PC-DMIS almacenaba sus valores de usuario en el registro de Windows en la clave siguiente (por ejemplo, en la versión 2021.2):
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Hexagon\PC-DMIS\2021.2
SystemSettings.json
A partir de la versión 2022.1, PC-DMIS almacena sus valores de sistema en el archivo SystemSettings.json. El archivo se halla en esta carpeta:
C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\Hexagon\PC-DMIS\2022.1
Antes de la versión 2022.1, PC-DMIS almacenaba sus valores de sistema en el Registro de Windows en la clave siguiente (por ejemplo, en la versión 2021.2):
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Hexagon\PC-DMIS\2021.2
Debe ejecutar PC-DMIS como administrador:
La primera vez, tras la instalación.
Cuando migre los valores de interfaz de máquina de la versión 2021.2 y versiones anteriores a la versión 2022.1 y versiones posteriores.
Por ejemplo, supongamos que utiliza PC-DMIS 2021.2 con una interfaz Leitz, actualiza a PC-DMIS 2022.1 y utiliza la misma interfaz Leitz. Para ello, la primera vez tiene que ejecutar PC-DMIS como administrador. Además, si pasa de la interfaz Leitz a la interfaz FDC, la primera vez tiene que ejecutar PC-DMIS como administrador.
El Editor de la configuración de PC-DMIS le da la posibilidad de modificar de forma segura esas entradas. No obstante, para la mayoría de los valores, debe hacer los cambios dentro del propio PC-DMIS.
Con el editor de la configuración de PC-DMIS puede realizar lo siguiente:
Cambiar los valores de las entradas de PC-DMIS.
Realizar una copia de seguridad de las entradas, los archivos de datos, los archivos de sonda, etc., de PC-DMIS en un archivo .zip.
Restaurar un archivo .zip de copia de seguridad.
Importar los valores de PC-DMIS y otros archivos de datos procedentes de otras versiones de PC-DMIS.
Restablecer los archivos de usuario y de aplicación de PC-DMIS con sus valores por omisión de fábrica.
Debe disponer de los permisos adecuados para modificar las entradas. Consulte Nota acerca de los permisos
La aplicación Editor de la configuración de PC-DMIS proporciona todas las herramientas necesarias para modificar entradas en PC-DMIS.
En este documento se tratan todos los valores de las entradas conocidos. Esta documentación se actualiza periódicamente para incluir las nuevas entradas que se añaden a los archivos JSON para PC-DMIS.
Más:
