BilateralAlternateColorDisplay
Esta entrada permite cambiar el modo en que se muestra la gama de colores de dimensión para las tolerancias bilaterales. Por omisión, PC-DMIS basa la gama de colores de dimensión en el rango de tolerancia total, utilizando las tolerancias positivas y negativas.
Sin embargo, si esta entrada tiene el valor 1, PC-DMIS solo utiliza la tolerancia del lado del nominal donde se encuentra la desviación. Si se trata de una desviación positiva, el color se basa en el porcentaje de la desviación entre cero y la tolerancia positiva. Si se trata de una desviación negativa, el color se basa en el porcentaje de la desviación entre cero y la tolerancia negativa, por lo que si la desviación es igual a la tolerancia negativa, se genera el color para el 100% de la zona.
Por ejemplo, supongamos que tenemos una desviación de 0.1, la tolerancia positiva es 0.2 y la tolerancia negativa es 0.2. Si esta opción tiene el valor 0 (FALSE), el porcentaje en el rango de tolerancia total es 100% * (+0.1 - (-0.2))/(0.2 - (-0.2)) = 75%. Sin embargo, si esta opción tiene el valor 1 (VERDADERO), el porcentaje en el rango positivo es 100% * (0.1 – 0)/(0.2 – 0) = 50%.
La principal ventaja que supone el uso de esta opción es que, para tolerancias iguales, una desviación negativa produce el mismo porcentaje que una desviación positiva de la misma magnitud.
Por ejemplo, si la desviación es -0.1 y se utiliza la tolerancia positiva 0.2 y la tolerancia negativa 0.2, el color se basará en 100% * (0.1 – 0.0) / (0.2 – 0.0) = 50%, por lo que el color para una desviación -0.1 será el mismo que el de la desviación 0.1 para estas tolerancias.
Los colores para las tolerancias unilaterales NO se ven afectados por esta opción. Siempre se calculan sobre el rango comprendido entre cero y la tolerancia positiva.
Nombre de la entrada: BilateralAlternateColorDisplay
Tipo de entrada: Número entero que indica VERDADERO (1) o FALSO (0). El valor por omisión es 0.
Si tiene el valor 0, PC-DMIS calcula el porcentaje para el rango de color a partir de las tolerancias positiva y negativa. Si tiene el valor 1, PC-DMIS asigna el color utilizando la tolerancia del lado del nominal en el que se encuentra la desviación. Las tolerancias utilizadas para calcular el porcentaje se basan en la dirección de la desviación. Si la desviación es positiva, el porcentaje se basa en la tolerancia positiva. Si la desviación es negativa, el porcentaje se basa en la tolerancia negativa.
