Estos valores determinan si la opción especificada se muestra como parte de un comando de dimensión. Esta opción se muestra si este valor es 1.
Nombre de la entrada: DimInfo(option)Default
Tipo de entrada: Número entero que indica VERDADERO (1) o FALSO (0). El valor por omisión es 0.
Clave de opciones:
Opción |
Descripción |
DimInfoAutoDefault |
Indica si PC-DMIS determinará o no automáticamente la información que se muestra como parte de los comandos de dimensión. Se muestra la siguiente información cuando esta entrada tiene el valor 1: Medida, Nominal, Tolerancias, Desviación, MáxMín, FueraTol. |
DimInfoDeviationDefault |
Desviación del valor medido con respecto al valor nominal. |
DimInfoGraphOptionDefault |
Indica si se mostrará una gráfica en el cuadro Inf. de dimensión de la ventana gráfica. |
DimInfoLocADefault |
Ángulo de posición (para conos) |
DimInfoLocDDefault |
Diámetro de posición |
DimInfoLocFDefault |
Dimensión de forma integrada de posición |
DimInfoLocHDefault |
Altura de posición |
DimInfoLocLDefault |
Longitud de posición (se utiliza para cilindros, ranuras, conos y elipses). |
DimInfoLocPADefault |
Ángulo polar de posición |
DimInfoLocPDDefault |
Diámetro de un círculo de posición (perpendicular al vector de resalte) |
DimInfoLocPRDefault |
Radio polar de posición |
DimInfoLocRDefault |
Radio de posición |
DimInfoLocRSDefault |
Desviación de posición junto con un informe de superficie |
DimInfoLocRTDefault |
Desviación de posición en la dirección del vector de informe |
DimInfoLocSDefault |
Desviación de posición en la dirección del vector de superficie |
DimInfoLocTDefault |
Error de posición en la dirección del vector de aproximación (se utiliza para puntos en superficies curvas) |
DimInfoLocUseDimAxesDefault |
Utiliza los ejes que se definieron previamente en el cuadro de diálogo de dimensión correspondiente a las dimensiones de posición |
DimInfoLocVDefault |
Vector de posición |
DimInfoLocWorstDefault |
Utiliza el eje que proporciona la peor condición de fuera de tolerancia de las dimensiones de posición. |
DimInfoLocXDefault |
Eje X de posición |
DimInfoLocYDefault |
Eje Y de posición |
DimInfoLocZDefault |
Eje Z de posición |
DimInfoMaxminDefault |
Valores máximo y mínimo de la dimensión |
DimInfoMeanDefault |
Promedio de todas las desviaciones de la dimensión |
DimInfoMeasuredDefault |
Dimensiones medidas reales |
DimInfoNominalDefault |
Valores teóricos de la dimensión |
DimInfoNumpointsDefault |
Número de puntos utilizados para medir el elemento de la dimensión |
DimInfoOuttolDefault |
Valor medido de fuera de tolerancia a partir de los valores nominal y de tolerancia |
DimInfoShowDimIDDefault |
Permite mostrar u ocultar la ID de la dimensión en la ventana gráfica |
DimInfoShowFeatIDDefault |
Permite mostrar u ocultar la identificación del elemento cuyas dimensiones está midiendo |
DimInfoShowHeadingsIDDefault |
Indica si se mostrarán los encabezados de fila y columna el cuadro Inf. de dimensión |
DimInfoStddevDefault |
Desviación estándar de todas las desviaciones de la dimensión |
DimInfoToleranceDefault |
Niveles de tolerancia aceptables mayores o menores que el nominal |
DimInfoTPD1Default |
Valor del diámetro/anchura de posición verdadera del primer dátum |
DimInfoTPD2Default |
Valor del diámetro/anchura de posición verdadera del segundo dátum |
DimInfoTPD3Default |
Valor del diámetro/anchura de posición verdadera del tercer dátum |
DimInfoTPDFDefault |
Diámetro de posición verdadera del elemento |
DimInfoTPFormDefault |
Dimensión de la forma integrada de posición verdadera del elemento |
DimInfoTPPADefault |
Ángulo polar de posición verdadera |
DimInfoTPPRDefault |
Radio polar de posición verdadera |
DimInfoTPTPDefault |
Tolerancia de posición verdadera |
DimInfoTPUseDimAxesDefault |
Utiliza los ejes que se definieron previamente en el cuadro de diálogo de dimensión correspondiente a la posición verdadera |
DimInfoTPWorstDefault |
Utiliza el eje que proporciona la peor condición de fuera de tolerancia de la posición verdadera |
DimInfoTPXDefault |
Eje X de posición verdadera |
DimInfoTPYDefault |
Eje Y de posición verdadera |
DimInfoTPZDefault |
Eje Z de posición verdadera |
