Controla si es posible o no hacer referencia en la subrutina a ID de comando de la rutina de medición principal. Es conveniente tenerla establecida en 0 en el caso de que una ID de una rutina de medición también se utilice en la subrutina. Cuando está establecida en 0, el usuario puede estar seguro de que el comando con la ID en la subrutina es el que se va a utilizar. En algunos casos, puede resultar más útil establecerla en 1 y hacer referencia a los elementos directamente en la rutina de medición invocante.
Nombre de la entrada: FeaturesVisibleToSubroutines
Tipo de entrada: Número entero que indica VERDADERO (1) o FALSO (0). El valor por omisión es 0.
