En lugar de estas entradas, utilice las entradas DccIndent, DccIndent2 y DccIndent3 para aplicar esos cambios. Para obtener información detallada, consulte "DccIndent, DccIndent2, DccIndent3".
Estas entradas permiten definir el valor por omisión para las opciones de Espacio cuando se crean los elementos automáticos que se describen a continuación.
Por ejemplo, el cuadro de diálogo Elemento automático correspondiente a Punto de esquina muestra las tres opciones de Espacio en la ficha Propiedades de Contactos de muestra de contacto de las herramientas de sonda.
El cuadro de diálogo Elemento automático correspondiente a Punto de esquina que muestra las opciones de Espacio
Los valores de Espacio representan la distancia de offset mínima de la ubicación del punto a la ubicación especificada en cada superficie.
Nombre de la entrada: PTP_Indent, PTP_Indent2, PTP_Indent3
Tipo de entrada: Número real que indica la distancia del espacio. El valor por omisión es 0.
El uso de estas tres entradas depende del tipo de elemento automático:
Punto de borde
El valor PTP_Indent corresponde a la opción Espacio 1 y es la distancia de offset entre la ubicación del punto y el primer contacto en cada lado de la arista (o borde).
Punto de ángulo
El valor PTP_Indent corresponde a la opción Espacio 1 y es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en la primera superficie de la arista.
El valor PTP_Indent2 corresponde a la opción Espacio 2 y es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en la segunda superficie de la arista.
Punto de esquina
El valor PTP_Indent corresponde a la opción Espacio 1 y es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en el primero de los tres planos.
El valor PTP_Indent2 corresponde a la opción Espacio 2 y es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en el segundo de los tres planos.
El valor PTP_Indent3 corresponde a la opción Espacio 3 y es la distancia de offset entre la ubicación del punto y los contactos de muestra en el tercero de los tres planos.
Muesca
El valor de PTP_Indent corresponde a la opción Espacio 1. Es la distancia hacia dentro, desde el borde del extremo abierto de la muesca donde se toman los contactos del lado paralelo.
