UseTemperatureCompensationV2
El valor de esta entrada indica qué cuadro de diálogo Configurar compensación de temperatura simplificado se abre en PC-DMIS cuando selecciona Edición | Preferencias | Compensación de temperatura.
Nombre de la entrada: UseTemperatureCompensationV2
Tipo de entrada: Número entero que indica VERDADERO (1) o FALSO (0). El valor por omisión es 0.
Si esta entrada tiene el valor 1 (VERDADERO), puede cambiar los sensores de temperatura de los valores de entrada de I++ al ejecutar desde una interfaz de cliente DMS de I++.
Para obtener información detallada, consulte el tema "Varios" en la sección "I++ DME Client" de la ayuda de MIIM.
Si utiliza un controlador con la interfaz Sheffield, debe establecer esta entrada en 0 (FALSO). Si establece esta entrada en 1 (VERDADERO), puede que ello afecte de un modo inesperado a los puntos de movimiento de la rutina de medición.
