Sensor cromático de luz blanca (CWS)
Si el sensor cromático de luz blanca (CWS) es la sonda activa en la rutina de medición, la ficha Láser es visible.
Si utiliza un CWS, tenga en cuenta que la información importante se muestra en los indicadores de cuadro de control disponibles.
El cuadro de control CWS suele tener los indicadores siguientes:
Barra Intensidad
La Barra Intensidad muestra la intensidad de la señal de medición en una escala logarítmica. El valor de intensidad se suele mostrar en otro indicador cerca de la Barra de intensidad. El indicador muestra las unidades relativas como valor numérico entre 0 y 999. Esta información es importante porque si está midiendo la distancia hasta una superficie poco reflectante, la intensidad de la luz reflejada puede ser baja. En tal caso, tiene que reducir la velocidad de medición. Y, al revés, una sobremodulación del sensor (lectura de intensidad: 999, parpadeante) puede provocar errores de medición.
Barra Distancia
La Barra Distancia muestra el valor de medición actual en una escala lineal.
La distancia medida aparece en otro indicador como cifra en μm junto a la Barra Distancia. Esto le permite ver dónde está situado actualmente el sensor dentro del rango.
Comando de referencia oscura de CWS
El comando y el cuadro de diálogo "Paso a través a controlador" se han diseñado para enviar comandos al controlador NC. Solo lo utiliza la división de ingeniería de Hexagon.
Los ingenieros de aplicaciones y el servicio técnico de Hexagon pueden encontrar información detallada sobre el comando y el cuadro de diálogo Paso a través a controlador en este sitio de SalesForce.
Puede utilizar el prefijo "CWS", que representa el controlador Precitec (CWS), y luego el token "#" para enviar comandos al controlador Precitec.
Por ejemplo, para tomar una referencia oscura, en la ventana de edición, escriba el comando CWS#$DRK.
CWS#: Envía el comando al controlador Precitec.
$DRK: Empieza a tomar la referencia oscura.
Todos los controladores Precitec deben empezar por $.
Si no hay ningún prefijo (CWS#), el comando Paso a través a controlador se envía al controlador de NC.
La solución funciona para:
NO FUNCIONA con controladores incrustados.
Más:
Láseres compatibles en los sistemas Visión
Sistema CWS típico
Parámetros CWS
Escaneado de espesor
Medición de escaneado
Medición de punto
Definir un punto de superficie haciendo clic en una nube de puntos
