Cuando calibra el offset de sonda de contacto con la misma herramienta que se ha utilizado para calibrar la sonda de visión, la calibración establece un marco de referencia de offset común.
Para calibrar el offset de la sonda de contacto, siga estos pasos:
Seleccione el elemento de menú Insertar | Definición del hardware | Sonda.
En el cuadro de diálogo Utilidades de sonda, defina la sonda de contacto y la punta.
Seleccione Medir para abrir el cuadro de diálogo Medir sonda.
Especifique los valores siguientes en el cuadro de diálogo Medir sonda:
Movimiento: Manual+DCC
Tipo de operación: Calibrar puntas
Modo de calibración: Definido por el usuario
Ángulo inicial: 0
Ángulo final: 359
Lista de herramientas disponibles: Anillo 20 mm (seleccione la misma herramienta que se utilizó para determinar el offset de la sonda de visión).
Seleccione Medir; cuando se le pregunte si la herramienta se ha movido, haga clic en No esta vez. Esto indica a PC-DMIS que se conoce la ubicación de la herramienta real en la plataforma.
Haga clic en Aceptar en el cuadro del mensaje recordatorio sobre la punta.
En un cuadro de mensaje se le solicita que tome un contacto en la cara de la herramienta debajo de la dirección -Y o en esta dirección respecto al centro del orificio. Haga clic en Aceptar y después tome el punto de contacto. La rutina de calibración realiza a continuación una medición aproximada del orificio, una medición del plano de la cara, una medición del orificio más precisa y por último mediciones del punto de offset Z.
Ahora ambas sondas han medido la herramienta y tienen valores de offset basados en los mismos datos de posición de la herramienta.
