Esta documentación de PC-DMIS Visión describe el uso de PC-DMIS Visión con su sistema óptico de medición para medir los elementos de una pieza. Las sondas de visión proporcionan una forma de recopilar muchos puntos medidos para un solo elemento. Este método de sondeo sin contacto también lo puede utilizar para medir determinados tipos de elementos "planos". Por ejemplo, una placa de circuito podría tener una capa superpuesta de un color distinto del de la placa de circuito principal. Una sonda de contacto que pasara por encima de la pieza no detectaría el elemento. Sin embargo, podría emplear una sonda de visión para "capturar" el elemento.
Puede utilizar PC-DMIS Visión para preparar una rutina de medición en modo offline o en modo online. La función Cámara de CAD hace posible ejecutar esta rutina de medición en ambos modos. Además, se pueden utilizar muchos otros tipos de máquina si se emplea una interfaz Metronics genérica. La instalación puede requerir algunas actualizaciones del hardware del ordenador personal.
En esta documentación de PC-DMIS Visión se tratan los siguientes temas principales:
También están disponibles estos apéndices:
Utilice esta documentación de PC-DMIS Visión junto con la documentación de PC-DMIS principal si tiene alguna duda acerca del software que no se trate aquí.
