Puede utilizar el calibre transportador para determinar la ubicación (X e Y) del vértice del calibre, así como el ángulo incluido, leídos en la ficha Calibre de Herramientas de sonda o en la esquina de la ficha Visión. |
Para obtener información sobre el control del calibre de cruz, consulte el tema "Rotar, mover o cambiar el tamaño de los calibres".
Ejemplo de calibre transportador
Para medir el ángulo incluido:
Abra la ventana de coordenadas (Ctrl + W).
En Herramientas de sonda, ajuste el aumento y la iluminación según convenga. Consulte "Herramientas de sonda: Ficha Aumento" y "Herramientas de sonda: Ficha Iluminación".
En la ficha Calibre de las Herramientas de sonda, seleccione la opción Calibre transportador en la lista desplegable.
Mueva la máquina de modo que el ángulo esté dentro del campo de visión. Cuando la máquina esté cerca, si lo desea puede arrastrar el calibre transportador para que el vértice se encuentre encima del vértice del elemento.
Los dos vértices deben coincidir.
Utilice los puntos centrales de los dos trazos para rotarlos con el fin de que coincidan con las caras del elemento.
Lea el valor de Ángulo incluido, mostrado en la esquina de la vista en directo. Este valor también se encuentra en la ficha Calibre de Herramientas de sonda.
