Valores de iluminación con la luz de anillo
El proceso de edición de los valores de iluminación con la luz de anillo requiere mayor intervención que con la luz inferior o la luz superior. Se proporcionan controles adicionales para las luces de anillo.
Cambiar la intensidad de la luz de anillo: Seleccione las bombillas necesarias o cambie la intensidad de cualquier lámpara. Desplace la barra deslizadora o introduzca un valor porcentual en el cuadro % para cambiar la intensidad de los segmentos activos.
Controles absolutos y relativos: Para las lámparas de anillo también es posible elegir si el aumento o la disminución de la intensidad de las bombillas debe comportar que se conserven sus diferencias relativas (RELATIVO) o bien que se establezcan todas en el mismo valor (ABSOLUTO).
Encender o apagar una lámpara o bombilla: Haga clic con el botón derecho del ratón en las bombillas que desee para alternar su estado, encendido o apagado. Cuando se apaga una bombilla, no se muestra ningún valor de intensidad dentro de esa bombilla. Cuando se enciende una bombilla, PC-DMIS muestra su intensidad actual y le aplica un sombreado para representar el valor de intensidad actual.
Haga clic en el botón Aplicar para guardar los valores de iluminación actualizados.
