Perfil bidimensional de Vision
PC-DMIS tiene una opción para alternar entre el perfil bidimensional heredado y la última versión del perfil bidimensional. Para obtener más detalles, consulte el tema "Usar perfil bidimensional heredado" del capítulo "Dimensionar elementos en la documentación principal de PC-DMIS.
Perfil bidimensional heredado
Para crear un perfil bidimensional heredado, siga estos pasos:
  1. Para máquinas que admitan movimiento DCC, seleccione el icono Modo DCC si desea crear y medir elementos de perfil bidimensional en modo DCC.
  2. Para abrir el cuadro de diálogo Elemento automático (Perfil bidimensional), seleccione el icono Perfil 2D automático en la barra de herramientas Elemento automático. También puede seleccionar la opción de menú Insertar | Elemento | Automático | Perfil bidimensional.
Cuadro de diálogo Elemento automático de perfil bidimensional de Vision
  1. En el cuadro de diálogo Elemento automático, seleccione un perfil bidimensional de una de las dos maneras siguientes:
Haga clic tan cerca del elemento CAD como sea posible para asegurarse de que PC-DMIS no selecciona un elemento incorrecto.
  1. PC-DMIS Visión coloca de forma automática los datos nominales del perfil bidimensional en el cuadro de diálogo Elemento automático. Se muestran automáticamente los objetivos de contacto del perfil bidimensional.
Se muestran automáticamente los objetivos de contacto para todos los elementos (excepto para el perfil bidimensional). En el caso del perfil bidimensional, es necesario hacer clic en el botón Mostrar objetivos de contacto del cuadro de diálogo Elemento automático cuando se ha definido la posición nominal del perfil. Consulte el tema "Clics necesarios para los elementos compatibles".
  1. Ajuste la información nominal del cuadro de diálogo Elemento automático para que concuerde con los valores teóricos del perfil bidimensional. Asimismo, ajuste los valores de las Herramientas de sonda según sea necesario.
  2. Haga clic en Prueba para probar la medición del perfil bidimensional.
  3. Haga clic en Crear en el cuadro de diálogo Elemento automático para añadir el perfil bidimensional a la rutina de medición.
  4. Guarde la rutina de medición para su posterior ejecución. Consulte "Nota sobre la ejecución de las rutinas de medición de Vision".
Más:
Usar el rastreador de bordes de perfiles bidimensionales
Perfil bidimensional no heredado (más reciente)
La versión más reciente del perfil bidimensional tiene las siguientes capacidades:
Selección de vista en directo
Puede programar un elemento de perfil bidimensional haciendo doble clic cerca del borde del elemento en la vista en directo. PC-DMIS Visión rastrea automáticamente el borde del elemento y mueve la plataforma de la máquina en una máquina DCC si es necesario.
Reglas de los clics para iniciar el rastreador de bordes
Si desea volver a definir los datos maestros, puede cambiar el modo de medición a Maestro en la ventana de edición (o pulsar F9 en el elemento) y seleccionar MAESTRO en el cuadro de diálogo; con ello se abre otro cuadro de diálogo en el que se le pregunta si desea sustituir los datos nominales existentes.
Selección de vista CAD
Establezca la opción Cerrado en la sección Propiedades de la medición del cuadro de diálogo de elemento en para programar un elemento de perfil bidimensional.
Si se crea un elemento de perfil bidimensional a partir de CAD, siempre utilizará el CAD como nominal.
PC-DMIS utilizará los objetos CAD como nominales con independencia de la elección de modo (Nominal, Maestro o Buscar nominales) en la sección Opciones de medición avanzadas del cuadro de diálogo Elemento automático. Aunque se cambie la opción del modo, el elemento continúa utilizando el objeto CAD como nominal.
Los objetivos se pueden editar después de crear el nuevo perfil bidimensional en la vista CAD o la vista en directo haciendo clic con el botón derecho dentro del objetivo para que se muestre un menú. Seleccione o deseleccione la opción Editar segmentos nominales para activar o desactivar la edición de segmentos nominales. Esta función permite ajustar o suprimir los objetivos existentes o insertar objetivos adicionales.
Notificar las condiciones del material correctamente cuando se crea un perfil bidimensional de visión en un modelo de alambre de CAD
Para garantizar que se representen las condiciones del material correctas al crear un perfil bidimensional de visión en un modelo de alambre de CAD:
Un contorno cerrado en un modelo de CAD de alambre debe considerarse un contorno abierto ateniéndose a la convención sentido horario o antihorario. Una vez programado con la dirección correcta, seleccione la opción Contorno en el cuadro de diálogo para cerrarlo.
Para crear un perfil bidimensional de visión en un modelo de CAD de superficie, cree los perfiles exterior e interior en sentido horario o antihorario; las condiciones del material son correctas con toda seguridad.
