Pulsante Punto di superficie automatico
L'opzione Punto di superficie automatico consente di definire la posizione del punto e la direzione di avvicinamento nominali usate dalla CMM per misurare il punto definito. PC-DMIS consente di definire il numero di punti da usare per misurare un piano attorno alla posizione del punto nominale, nonché la dimensione del piano stesso. Dopo aver eseguito la misurazione del piano, PC-DMIS userà il vettore perpendicolare alla superficie calcolata del piano per spostarsi nella posizione del punto nominale ed eseguirne la misurazione.
Il numero di punti di campionamento necessari per misurare il punto di una superficie è zero o tre.
Per accedere all'opzione Punto di superficie, aprire la finestra di dialogo Elemento automatico relativa ad un punto di superficie (Inserisci | Elemento | Automatico | Punto | Superficie).
Finestra di dialogo Elemento automatico - Punto di superficie
Con la finestra di dialogo aperta usare uno dei seguenti metodi per creare l'elemento.
Uso dei dati della superficie sullo schermo
Per creare un punto della superficie usando i dati della superficie, pricedere come segue.
Fare clic sull'icona Modalità di superficie (
) nella barra degli strumenti Modalità grafiche.
Posizionare il puntatore del mouse nella finestra di visualizzazione grafica sulla posizione desiderata del punto (sulla superficie).
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse. PC-DMIS evidenzia la superficie selezionata.
Verificare di aver selezionato la superficie corretta. PC-DMIS esegue la foratura della superficie evidenziata e visualizza la posizione e il vettore del punto selezionato. La direzione del vettore perpendicolare alla superficie viene determinata in base al lato del pezzo accessibile al tastatore. Se entrambi i lati del pezzo sono accessibili, PC-DMIS usa il vettore perpendicolare in base ai dati CAD. L'icona Inverti vettore (
) sulla finestra di dialogo consente di modificare la direzione di avvicinamento.
Fare clic su Crea per inserire l'elemento nella routine di misurazione. Se rileva altri clic del mouse prima che venga selezionato il pulsante Crea, PC-DMIS sovrascrive con i nuovi dati le informazioni precedentemente visualizzate.
Uso dei dati della superficie con la CMM
Per generare con la CMM un punto di superficie usando i dati della superficie, toccare con il tastatore la superficie desiderata del pezzo. PC-DMIS eseguirà la foratura della superficie CAD quanto più vicino possibile al punto di contatto del tastatore.
Se il punto di contatto si trova in prossimità dei dati della superficie e la casella di opzione Misura non è selezionata, l'elemento Punto verrà immediatamente creato ed aggiunto alla finestra di modifica.
Se il punto di contatto si trova in prossimità dei dati della superficie ma la casella Misura è selezionata, verranno ancora usati i dati della superficie ma l'elemento non verrà creato fino a quando non si seleziona il pulsante Crea.
Se il punto di contatto non si trova in prossimità dei dati della superficie, P-DMIS considera il contatto come un punto reale e visualizza la relativa posizione ed il vettore di avvicinamento.
Se si acquisisce un secondo punto prima di fare clic sul pulsante Crea, PC-DMIS usa i dati della posizione del secondo punto.
Se si acquisisce un terzo punto, PC-DMIS usa i tre punti per determinare un vettore di avvicinamento. L'ultimo punto sarà usato per determinare la posizione.
Se si acquisiscono più di tre punti, PC-DMIS usa tutti i punti ad esclusione dell'ultimo per determinare il vettore di avvicinamento. PC-DMIS usa sempre l'ultimo punto per determinare la posizione.
Uso dei dati wireframe sullo schermo
Per creare un punto di superficie usando i dati wireframe del CAD, procedere come segue.
Selezionare due bordi (fili) della superficie in cui si troverà il punto desiderato facendo clic sui fili desiderati con il tasto sinistro del mouse. (Questi cavi devono essere sulla stessa superficie.) PC-DMIS evidenzierà i cavi selezionati.
Verificare di aver selezionato i fili corretti. Verrà visualizzata una casella di messaggio.
Selezionare il punto desiderato sulla superficie creata. Questa selezione finale viene proiettata sul piano formato dai due vettori del filo e dall'altezza del primo filo.
Uso dei dati wireframe con la CMM
Per generare un punto di superficie usando i dati wireframe del CAD, procedere come segue.
Il primo punto acquisito indica i valori nominali di X, Y, Z. PC-DMIS visualizza anche il vettore I, J, K. Questo valore indica la direzione opposta a quella del vettore di avvicinamento della CMM (cioè quella che punta lontano dalla superficie). È possibile accettare questi dati oppure seguire le istruzioni visualizzate nella finestra di messaggio per chiedere ulteriori punti. Un secondo punto aggiorna la posizione del punto e il vettore di avvicinamento in base al punto più recente.
Il terzo punto sulla superficie, cambia i valori nominali di X, Y, Z visualizzati in quelli della posizione del punto corrente. PC-DMIS ricava dai tre punti presi un piano per trovare il vettore di avvicinamento I, J, K.
Se si prendono altri punti, la posizione del punto verrà aggiornata in base alle informazioni più recenti. Anche il vettore di avvicinamento verrà aggiornato in base alla media dei punti precedenti relative al punto della superficie, ad esclusione dell'ultimo punto acquisito.
I dati visualizzati possono essere accettati in qualsiasi momento dopo l'acquisizione del primo, del secondo o del terzo punto. Se anche il terzo punto non viene accettato, PC-DMIS ripristina internamente il sistema ed il punto successivo, il quarto, diverrà il primo della serie.
Per questo metodo di misurazione selezionare l'opzione Trova nominali dell'elenco Modalità. Per maggiori informazioni sui valori nominali vedere l'argomento "Elenco Modalità" nella documentazione delle funzioni base di PC-DMIS.
Senza usare i dati CAD
Per creare un punto di superficie senza usare i dati CAD, procedere come segue.
Se si prendono altri punti, la posizione del punto verrà aggiornata in base alle informazioni più recenti. Anche il vettore di avvicinamento viene aggiornato in base alla media di tutte le rilevazioni precedenti (esclusa l'ultima) relative al punto di superficie.
Immissione dei dati
Questo metodo consente di inserire i valori X, Y, Z, I, J, K desiderati per il punto di superficie.
Inserire nella finestra di dialogo i valori X, Y, Z, I, J, K desiderati per l'elemento.
