Migrazione degli output
Statistiche
Se gli output di un comando XactMeasure sono dati statistici, il comando di tolleranza geometrica migrato fa la stessa cosa. Tuttavia i dati statistici di output sono più dettagliati per quanto riguarda gli aspetti importanti e meno per quelli secondari. Pertanto, si potrebbero notare delle differenze nelle statistiche prima e dopo la migrazione.
Espressioni
Se la routine di misurazione ha un'espressione che fa riferimento a un comando XactMeasure, questa continua a funzionare dopo la migrazione. La sintassi dell'espressione XactMeasure era sempre estremamente limitata, ma continua a funzionare con il comando di tolleranza geometrica. Per le nuove espressioni, si consiglia di usare la nuova sintassi delle espressioni di tolleranza geometrica documentata nella voce "Espressioni" in "Output dei risultati delle tolleranze geometriche".
Basic Scripts
Se nella routine di misurazione c'era uno script in Basic che controllava un comando XactMeasure, dopo la migrazione può essere necessario modificarlo. Alcuni degli attributi più semplici che è possibile controllare con uno script in Basic continueranno a funzionare, ma molti altri saranno diversi dopo la migrazione. In caso di domande, rivolgersi all'assistenza tecnica Hexagon.
Esecuzione automatica
Se si controlla la routine di misurazione tramite uno script di esecuzione automatica, può essere necessario modificare lo script dopo la migrazione. Alcuni degli attributi più semplici che è possibile controllare con l'esecuzione automatica continueranno a funzionare, ma molti altri saranno diversi dopo la migrazione. In caso di domande, rivolgersi all'assistenza tecnica Hexagon.
Modifiche nei rapporti
I tipi più comuni di modifiche nei rapporti continueranno a funzionare dopo la migrazione. Queste sono:
Altre modifiche nei rapporti non funzioneranno dopo la migrazione. Se si dipendeva da una particolare modifica nel rapporto, occorrerò ri-modificare il rapporto dopo la migrazione nel comando di tolleranza geometrica.
